Хочу пристроить Sigma 70-300 с плёночного Canon на цифровик 20D, но он пишет error. Я слышал, что есть Sigmы которые не подходят на цифру. Может кто знает, можно ли его переделать для цифровых фотоаппаратов?
Заранее спасибо!!!
Можно ли переделать объектив для работы на цыфре?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Фёдоров Егор]:
прпробуйте снимать на открытой диафрагме... скорее всего должно получиться....
а чтобы работал полностью ему нужно менять процессор....
если сообщите сервису точную модель обЪекетива и серийник , то вам точно скажут есть ли на него новые процы/платы и сколько будет стоить работа.... обычно 30-50 % от стоимости обЪектива :( ....
Re[Фёдоров Егор]:
от:Фёдоров Егор
Заранее спасибо!!!Подробнее
Производитель камер честно предупреждает, что не гарантирует работу ф/а с объективами сторонних производителей, и не несёт ответственность в случае поломки камеры. В принципе, если объектив корректно работает на плёночной камере, то и на цифровой он должен так же корректно работать. Но ошибка в работе может происходить и из-за отсутствия совместимости камеры и объектива для выполнении какой-либо новой опции, которую поддерживает камера, но не поддерживает объектив. В этом случае возможен вариант перепрошивки проги объектива на более новую версию.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40производителю просто невыгодно чтобы пользователи покупали недорогие стекла от сторонних производителей... соответственно протокол обмена между тушкой и обЪективом конфиденциальная информация....
от: Vlad40он будет корректно работать только с той версией протокола обмена которая была на момент выпуска обЪектива..
от: Vlad40есть предположение что сапог намеренно вносит изменения в протокол так чтобы возникли проблеммы с работой обЪективов сторонних производителей при сохранении полной совместимости со своими обЪективами....
оригинальная версия протокола обмена есть только у сапога... все остальные производители фактически сами разрабатывают протокол совместимый с сапогом на данный момент...
от: Vlad40ксожалению подавляющее большинство старых обЪективов не имеют возможности обновить своё ПО ... на момент их выпуска флэш стоила очень дорого , и требовала упаковки в отдельную микросхему... поэтомму использовались такназываемые масочные ПЗУ , располагающиеся на том-же кристалле что и процессор, информация в которые записывалась непосредственно при производстве .... это существенно удешевляло производство....
ксожалению единственный способ заставить работать такие обЪективы это заменить процессор или плату с процессором на новую версию.... но для этого их должен ктото сделать.... на какие-то обЪективы подходят процессоры/платы с более новой версии обЪектива ... на какие-то производятся специально.... а на какие-то вообще не производятся ... ввиду малого спроса....
Re[Gapey]:
500/4,5 APO-что скажете?
