можно ли открыть дырку на снятом с тушки Nikkor G?
Вопрос в следующем, собравшись пополнить свой парк оптики, после довольно удачного приобретения 35-70 2.8D, стал присматриваться к объективам б/у или около того, короче с рук. И тут у меня возник вопрос, а как на снятом с тушки объективе G (без кольца диафрагмы) открыть дырку, на предмет проверки наличия внутри пыли/плесени и т.п. Сначала решил что если последним выславленным значением будет наименьшее число, то оно и остается при снятии, не тут то было. На снятом объективе дырка зажата до конца. Вопрос, а если снять объектив например после выставления мин. числа диафрагмы не выключая камеры, по идее дырка должна остаться открытой? или я не прав? не будет ли вреда от такой операции тушке или объективу? какие мнения у сообщества будут..
Re[dmitry guseff]:
от: dmitry guseff
Не прав...
На байонете есть рычажок... Его сдвигаете, принудительно открываете диафрагму и любуетесь пылью и царапинами на приобретаемом стекле...:)
Re[dmitry guseff]:
там должен быть поводок диафрагмы, типа штырька. он двигается по дуге, попробуйте его подвигать, дырка будет открывать и закрываться
не знаю, как на никоррах G, но на большестве объективом сделано именно так
Re[Блуждающий в потемках&Trubokur]:
вау! спасибо огромное, точно открывается, и все так просто оказывается... я этого поводка сначала и не замечал
