Можно ли отключить E-TTL на 300D , требуется избавиться от предвспыха!
Re: Можно ли отключить E-TTL на 300D , требуется избавиться от предвспыха!
от: Михаил Понедельник
А Фиксация экспозиции(*) у 300D есть?
Нет, конечно есть фиксация, но это перед каждым кадром пыхать надо. Не устраивает!
Re: Re: Можно ли отключить E-TTL на 300D , требуется избавиться от предвспыха!
А почитать известный манускрипт? http://photonotes.org/articles/eos-flash/#disableettl? Тоже не устраивает?
С нормальной вспышкой вроде 550EX можно ее перевести в ручной режим, соответственно предвспышки не будет.
All current Canon digital cameras with hotshoes - both the interchangeable-lens SLR cameras and the point and shoot digital cameras - support E-TTL (or both E-TTL and E-TTL II) and do not support either TTL or A-TTL. Even Canon digital cameras with internal popup flashes are E-TTL only.
Ну вот я нашёл в этой увлекательной статье такие слова. Это что - значит ни как? Только Е-ТТЛ? Ни как не льзя от него избавится?
С встроенной - только E-TTL. С нормальной внешней - ручной режим.
Ручной тоже не пойдёт! Нужен ТТЛ. Автомат, но без предвспыха!
Ну тогда покупайте Metz какой-нибудь, у которого датчик освещенности на самой вспышке есть. AFAIK настоящий TTL (с замером отраженного света от сенсора) из цифровых зеркалок есть только в Fuji S2 Pro. Все остальные - только с предспышкой.
А чем E-TTL не устраивает, если не секрет?
от:Михаил Понедельник
Что-то Вы не то нашли. Вам ссылочку дали исключительно точно:
[quot]One way around this is to buy Canon’s Hot Shoe Adapter for wired multiple-unit flash. This adapter works only in TTL mode, so putting an E-TTL flash unit onto an HSA will force it to work in TTL only. This is a pretty expensive approach, however. Another option is to tape over one of the data contacts in the hotshoe. Covering the lower left contact (the left contact out of the hotshoe’s group of four that’s closest to the back of the camera when looking at the camera from the top) will disable all E-TTL functionality. (though it’ll also disable second-curtain sync along with FP flash and FEL) For more details have a look at this article on EOSDoc. [/quot]
