Можно ли от встроенной пыхи поджечь внешнюю?
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re[Дмитрий]:
можно....
нужен поджигатель....
Re[ДмиТрий]:
[УДАЛЕНО]
Re[ДмиТрий]:
наверное, правильнее было бы открыть инструкцию к вспышке Sigma (или инструкцию к вспышке, скажем Speedlite 580) в тех разделах, где описывается беспроводное управление ведомыми вспышками.
Для Никона полезна тема:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=2443639
Но у Вас Canon , встроенную не переключить в режим одиночной вспышки.
L4m3r советует поставить Сигму на цифровой синхронизатор, который пропустит первый импульс встроенной вспышки и запустит Сигму по второму, когда уже откроется затвор.
Если что-то не получается, откройте, в конце-концов, инструкцию (с) Мёрфи.
Re[Helis]:
Можно, там есть спец. режим, щелкните кнопочку mode до появления символов двух молний, большой и маленькой, индикатор на вспыхе начнет мигать. Устанавливаете, где надо, открываете встр. вспыху и жмете на спуск. У меня так на D50.
Re[Kapraz]:
от:Kapraz
Угу... на никонах так... на минольтах так. а на канонах такого нету.... только трамсмиттер использовать.... или 550-580 пыху...
Re[vitaly75]:
Можно и функцией FEL воспользоваться (кнопа * )
Re[Дмитрий]:
все работает с каноном, внешнюю в слэйв моде, чтобы с0 было ( там 2 варианта слэйвов) можность меньше 1\2... наполную мощность вспыхивать будет, но позже чем надо.... либо выдержку меньше 1\30 для полной мощности.... на сигме есть ловушка, и ей без разницы от какого фотика зажигаться.... внутренней вспыхой или какойнить советской... все отлично работает:)
Re[Helis]:
от:Helis
инструкцию от сигмы бесполезно открывать, она кривая. хкже нее тока китайская грамота. я по ней ничерта не разобрался, текст с картинками даж не сходится. отдал на перевод оригинальную, мне перевели толково и тока тогда я разобрался как поджигать ее от встроенной в Д70, как сигмой никон поджечь. в вашем случае либо жмите звоздочку перед каждым кадром, тогда будет оценочный пых отдельно, либо поставте ее в 1/2 и забейте на предпых. она успевает отработать и пых и предпых. с кенонами тут бяда... с никонами проще, есть полный мануал до 1/16 без предпыха
Re[sereno]:
Можно.
1. уменьшить мощьность вспышки до минимума. в этом случае сущ. вероятность ее влияния на снимок.
2. купите инфракрасный фильтр для вашей встроенной вспышки, полжен быть обязательно.
3. вместо фильтра можно использовать кусок красного оргстекла.
Re[Дмитрий]:
от: Дмитрий
Сабж. Есть канон 350 д и sigma ef-500 super DG.
Можно ли ее поджигать от встроенной пыхи и что для этого нужно?
спасибо.
Если поджигаете от встроенной вспышки, - выполняете только НАСТРОЙКА КАНАЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВСПЫШКИ.
Re[Сазин Юрий]:
Ошибки нет? Встроенная вспышка не знает, что такое номер канала.
Re[Гиляй]:
от: Гиляй
Извиняюсь.....
Забыл сказать, - КАНАЛ НОЛЬ.
Re[Сазин Юрий]:
от: Сазин Юрий
Извиняюсь.....
Во-первых, в 550-й нет канала "ноль". Во- вторых, по крайней мере, в 20-ке отсутствует возможность дистанционного управления вспышкой. Дистанционно работает связка "Внешняя-мастер---- Внешняя слэйв" Вспышки настраиваются на каналы. Тушка- нет.
Re[Сазин Юрий]:
Насколько я понял, у Сигмы по теме нет цифрового светосинхронизатора, который пропустит первый оценочный импульс и зажжёт вспышку по второму импульсу встроенной вспышки. У Кенонов встроенная всегда делает два импульса.
Так что выход в:
*смене вспышки на системную,
*использовании внешнего цифрового синхронизатора (от Поиск-Фото или самодельного)
*применении трансмиттера (который по сути - вспышка с инфракрасным фильтром)
*использовании маломощной вспышки -запускалочки (www.osipoff.ru)
*применении радиосинхронизатора типа Cactus 2
Re[Гиляй]:
от:Гиляй
А при чем здесь Вы, со своей 550-й ??!
Автор вопроса имеет EF 500 super, а в ней ЕСТЬ канал ноль.
Re[Сазин Юрий]:
Не знал, что Сигма навороченнее Кэнона. Правда простой поджиг мало когда нужен.
Re[Дмитрий]:
проще фотик поменять... на соньку, к примеру.
Re[Дмитрий]:
А как поджечь дистанционно SB-800 от Minolt'ы Z5? Или это не возможно.
Re[bredis]:
зажигалкйо или каминными спичками. больше никак.
Re[Oleg K.]:
от: Oleg K.
хз как от минольты, а кэноновская 580 поджигает никоновскую 800 :)
правда все в ручном режиме.
