Собственно сабж.
Можно ли обычную вспышку (Canon Speedlite 430EX) подключить к розетке?
Контакты + и - ясны.
Какие должны быть параметры блока питания?
Если пытаться делать идентичный 4м батарейкам, по измерениям выходит V = 6 В, I = 5 А.
Правильно ли это и заработает ли?
Заранее спасибо за ответ.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[IamS]:
Почему бы и нет? Если БП будет достаточно мощный и напряжение не будет проседать в момент зарядки, то будет работать.
Только вопросы электробезопасности не забудьте проработать. Шуточки с напряжением 220В чреваты... :(
ЗЫ:
Вот здесь http://www.zastavkin.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=5446&start=20 решают такой же вопрос, немного по-другому, через разъем для внешнего блока питания.
Правда, пока не ясно с каким успехом и жив ли вопрошавший :)))
ЗЫ:
Re[Domin]:
Если на вспышке есть разъем внешнего питания, то это скорее всего для высоковольтного блока питания на 300 В.
Однако это не значит что туда нужно втыкать 220 В через выпрямитель - неизвестно какой там максимально допустимый ток.
Re[IamS]:
Если делать имитатор батареек, то реализация очень простая. Хотя бы и так, как тут: http://www.elecfree.com/circuit/power-supply/7805-mj2955-power-supply-5v-5a-for-digital-circuit/
Только, поскольку Вам нужно 6 вольт, то:
- вместо 7805 берёте 7806 или наш аналог КРЕН5Б;
- трансформатор желательно (хотя и не обязательно) также взять с напряжением на вторичной обмотке 10 вольт, а не 9.
На выход крайне желательно обязательно добавить ещё конденсатор на сотню-другую микрофарад. Не факт, что такой есть в батарейной цепи питания вспышки. Силовой транзистор и 7806 при таких токах нагрузки обязательно ставятся на радиаторы: транзистору я бы выделил минимум 100 кв.см., микросхеме хватит 5-10.
Re[Domin]:
от:Domin
ЗЫ:
Правда, пока не ясно с каким успехом и жив ли вопрошавший :)))Подробнее
В том то и дело, что я не хочу иметь дело с напряжением 220 =) И тем более 300 =) Хочу попробовать иммитатор батареек ;) Тоесть напряжение 6 Вольт и сила тока 5 Ампер.
от:DFAD1-RIPE
На выход крайне желательно обязательно добавить ещё конденсатор на сотню-другую микрофарад. Не факт, что такой есть в батарейной цепи питания вспышки. Силовой транзистор и 7806 при таких токах нагрузки обязательно ставятся на радиаторы: транзистору я бы выделил минимум 100 кв.см., микросхеме хватит 5-10.Подробнее
Воу, это наверно именно то что нужно!)
Скажите пожалуйста, я найду все выше перечисленное у нас на Радиорынке на кардачах?
И еще одно - еще ни разу не собирал платы, но очень бы хотел научиться/попробовать. Из чего сделать само тело платы?
Re[IamS]:
Может быть вы путаете микросхему (этакая готовая деталь с выводами) с платой (пластина, на которой всё монтируется)?
Re[DIVAS]:
да, да) исправился)
Re[IamS]:
Если так, то платы тоже продаются. Можно сделать плату из куска фольгированного стеклотекстолита, а можно купить "макетку" и собрать на ней.
Вариант с травлением по фольгированному текстолиту думаю в вашем случае неоправданно заморочный, поэтому рекомендую поискать такую вещь как макетная плата - там уже насверлена куча дырочек и сделаны монтажные площадки - останется только вставить детали и соединить выводы проводами или проволокой.
Вам нужно что-то типа вот такой платы
http://www.chip-dip.ru/product0/9000058303.aspx
Re[DIVAS]:
окей!!! буду искать такую!
Re[IamS]:
Re[IamS]:
от:IamS
И еще одно - еще ни разу не собирал платы, но очень бы хотел научиться/попробовать. Из чего сделать само тело платы?Подробнее
Из того, что 100% находится на Кардачах не более чем за 10 минут, Вам понадобится:
- Сама микросхема 7806 - обязательно в корпусе TO-220. Из двух нарисованных ниже - та, что слева. Показанный справа вариант корпуса - маломощный и не может быть установлен на радиатор.
- Транзисторы берём КТ818
- Диодный мост любой не хуже 50 В х 10 А
- Верхний по схеме резистор 0.1 Ома х 5 Вт (если не попадётся именно такой - можно свить из трёх параллельно соединённых 0.3 х 2 Вт), нижний - 50 Ом х 0.25 Вт.
- Вторичная обмотка трансформатора должна быть расчитана на напряжение 10 В (можно 12, но транзистор будет сильно греться) и ток не менее 5 А.
- Конденсаторы как нарисовано. Параллельно выходным контактам подключим ещё один как минимум 100 мкФ х 25 В (тут чем больше - тем лучше, можно тоже 4700х25). Не забывайте, что электролитические конденсаторы - полярные.
Дальше - как уже ответили. Макетная плата, простенький корпус (на Кардачах большой выбор корпусов в павильоне в правом дальнем от входа углу). Микросхему и верхний по схеме транзистор - каждого на отдельный радиатор, микросхеме поменьше, транзистору побольше. Вообще вначале купите трансформатор и радиаторы, а уже под них подберёте достаточно просторный корпус.
Re[DFAD1-RIPE]:
Спасибо огромное за такие подробные советы!!!
