Можно ли мыть плёнку под водой?
Принёс плёнку с проявки, попала капля воды на негатив(
Остался развод, видимо от проявочной химии...
Вопрос: Можно ли помыть плёнку полностью под водой? Или как избавиться от развода? Если можно помыть под водой, то какой?
Re[Panamkin]:
дистиллят, если влом, сдайте ещё раз в проявку, её прогонят через процессор и в финале она опят искупается в стабе
Re[Panamkin]:
от: Panamkin
Конечно можно! Чистой и холодной. Если не собираетесь перед сушкой протирать пленку безворсовым тампоном, то последние промывки дистиллированной.
В первых промывках можно использовать моющее средство для ручной мойки посуды типа фэри или спец средтво для промывка фотоматериалов. А последующие промывки уже просто водой.
Re[Panamkin]:
от:Panamkin
Можно,но есть некоторие сложности - акваланг нужен! Попробуйте просто в воде!
Re[Panamkin]:
от:Panamkin
Более того, если Вы пользуетесь услугами самой обычной соседской лабы, где стоит самая обычная проходная проявка, которая без водяной промывки, то плёнки даже нужно промывать дома дополнительно. У вас волосы задымятся когда Вы увидите сколько всего остаётся на плёнке после проявмашины. Многие мне не верят, но всё равно скажу. Когда проектировались ширпотребовские проявки, упор делался на скорость обработки, водяную ванну исключили, поскольку предполагалось, что среднестатистический фотограф печатает и всё, больше плёнка не нужна, соответсвенно после этих проявмашин плёнки не пригодны для долгого архивного хранения (Всё это сказано про цветной негатив, поскольку не совсем понятно о какой плёнке речь идёт у ТС) :D
Re[Panamkin]:
А у меня вот другая проблема. Промывал негативы все от той же лабораторной химии. Разводы от химии отмыл, а вот в дистилляте не промыл. В итоге, после высыхания на пленке образовались известковые пятна от водопроводной воды. Вот теперь думаю, можно ли вообще как то их удалить с пленки? В дистилляте они ведь не растворятся?
Если искупать такую пленку в стоп растворе, с уксусом или лимонной кислотой, а потом промыть в дистилляте... Не поплохеет ли пленке?
Re[Роман Артемьев]:
от: Роман Артемьев
Сначала просто промыть в проточной воде, "...а потом промыть в дистилляте..."
И всё будет хорошо. Не надо стопов, кислот и пр.
Re[Panamkin]:
У химиков есть понятие "абсолютная стекаемость", т.е. помыли посуду, она мокрая, но воды на посуде не водно. В домашних условиях это труднодостижимо. В советские времена с промытых пленок воду сгоняли куском мокрой замши, сейчас есть специальные щипцы.
Суть в том, что если при последней промывки у Вас не дистиллированная вода, то при испарении на пленке останутся разводы растворенных в воде веществ. Надо убрать капли воды с мокрой пленки (главное не повредить эмульсию).
Re[Panamkin]:
обсуждалось не раз. лень писать заново. ищите поиском.
