Можно ли менять местами линзы в одинаковых объективах?...проверил опытным путём что из этого получилось
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Есть два объектива Калейнар 5н. У первого потёрта передняя линза но остальные в порядке, у второго всё наоборот передняя чистая но остальные с немного облезлым покрытием. Вопрос: можно ли поменять местами передние линзы ? Также у объективов почему то разное просветляющее покрытие: 1-зелёный, фиолетовый, желтый, 2-зелёный, фиолетовый (объективы разных годов выпуска и наверное просветляли тем что было) Кто что посоветует? Спасибо!
Re: Можно ли менять местами линзы в одинаковых объективах?
от:Mr_Serg
Есть два объектива Калейнар 5н. У первого потёрта передняя линза но остальные в порядке, у второго всё наоборот передняя чистая но остальные с немного облезлым покрытием. Вопрос: можно ли поменять местами передние линзы ? Также у объективов почему то разное просветляющее покрытие: 1-зелёный, фиолетовый, желтый, 2-зелёный, фиолетовый (объективы разных годов выпуска и наверное просветляли тем что было) Кто что посоветует? Спасибо!Подробнее
просветление теоретически может не совпасть (что это даст - не знаю), но саму линзу менять можно, если объективы совершенно одинаковой конструкции.
от:Mr_Serg
Re: Re: Можно ли менять местами линзы в одинаковых объективах?
Нифига. Старые объективы имеют линзы индивидуально подогнанные друг к другу. Тоесть делали партию линз -а потом выбирали подходящие пары на коллиматоре. На оправах как правило есть даже нумерация. Только потом - когда немного избавились о тразброса в силе линз стали лепить обективы без разбора - с соответствующим качеством надо сказать.
Так чт оможет и подойдет -а может и нет.
Попробую рискнуть. Завтра напишу что из этого получилось (кому интересно)
от: Mr_Serg
Давайте, мне тоже интересно что выйдет.
А как насчет юстировки объектива, господа теоретики? На глаз будете?
Отчёт о проделаной операции.
Замену органов (линз) делал на двух объективах Калейнар 5н 100/2,8. Для того чтобы опредилить что случилось с резкостю снимал кольцевые миры до и после замены , плёнка кодак 100.Для большей точности использывал самодельный увеличитель для окуляра. Съёмка проводилась с пыхом. Плёнку изучал под микроскопом. Кольцевые миры были только до 60 лин/мм. Подопытные кролики:
1. Калейнар 5н 100/2,8 судя по серыйному номеру 84г. Жалобы на переднюю поцарапаную линзу. Выдавал при f2,8-50(центр)/30(край) лин/мм, f5,6-60/40.
2. Калейнар 5н 100/2,8 судя по серыйному номеру 91г. Жалобы на облезлое покрытие внутренних линз. Выдавал чуть лутше f2,8-50(центр)/35(край) лин/мм, f5,6-60/45.
Менялись местами только передние линзы. Разборка показала что нету никаких юстировочных прокладок. Всё было аккуратно разобрано и собрано, никакой юстировки не проводилось. Что получилось
1й (84г со всеми чистыми линзами) f2,8-55(центр)/40(край) лин/мм, f5,6-60/45.
2й (91г с линзами которые практически все имели дефекти просветления) f2,8-50(центр)/35(край) лин/мм, f5,6-60/45.
Первый объектив после разборки и замены стал более резким, второй без изменений. Кажись эксперимент прошел удачно :)
Не забываем закреплять результат!
