Занимаюсь в основном групповой съемкой. Хочу приобрести D70. Пощупать, проверить и пр. нет возможности, так как живу в Приморье, у нас в магазинах их нет, могу только заказать через инт-магазин. Поэтому пока скрупулезно изучаю все + + и --. В частности, смущает то, что при работе со вспышкой D70 дает повышенный процент закрытых глаз. А для групповой съемки это плохо. Это что, относится и ко встроенной и ко внешней вспышке? Можно ли этого как то избежать, например в ручном режиме. Работает ли D70 с SB600 и с Sigma 500 Super в беспроводном режиме. Какая вообще вспышка предпочтительнее. Sigma вроде помощнее, да и цена поменьше? А как насчет полной совместимости во всех режимах? Буду благодарен зща любую информацию по D70, так как, повторяю, пока что для меня это "кот в мешке".
Можно ли избежать закрытых глаз при съемке Nikon D70 со вспышкой.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Можно ли избежать закрытых глаз при съемке Nikon D70 со вспышкой.
При работе с родной восьмисоткой оценочный импульс действительно провоцирует на закрытие глаз. Возьмите любую вспышку с центральным контактом и напряжением не более 7 вольт и снимайте в автомате или мануале...
А разве 800 ая с D70 коректно работает?
Самый прямой способ - использовать режим FV-Lock (flash value lock). При этом предвспышка делается при нажатии на отдельную кнопку, после чего требуемая экспозиция запоминается.
Re: Re: Можно ли избежать закрытых глаз при съемке Nikon D70 со вспышкой.
Обладатель D70+ Super 500 i-TTL
Да действительно проблема закрытых глаз существует,
поподробнее :
1. Включение режима от красных глаз - выспышки дублируются в течнии 2-3 сек, и в итоговом снимке процент закрытых глаз 90%.
2. режим i-TTL процент закрытых глаз около 10% так как 2
предвспышки минимальны.
3. режим TTL нет предвспышек закрытые глаза 1%
( слуайность)
Выбирать Вам. Тут зависит не от вспышек а от режимов работы. Вспышки Sigma и Nikon по работе по поводу закрытых глаз не отличаются ( так как у них одни и те же режимы).
поподробнее :
( слуайность)
? ПР
от: Вячеслав Воронцов
просто обязана...
Валерий ПВА[quot]Занимаюсь в основном групповой съемкой. Хочу приобрести D70. Пощупать, проверить и пр. нет возможности, так как живу в Приморье, у нас в магазинах их нет, могу только заказать через инт-магазин. Поэтому пока скрупулезно изучаю все + + и --. В частности, смущает то, что при работе со вспышкой D70 дает повышенный процент закрытых глаз. А для групповой съемки это плохо. Это что, относится и ко встроенной и ко внешней вспышке? Можно ли этого как то избежать, например в ручном режиме. Работает ли D70 с SB600 и с Sigma 500 Super в беспроводном режиме. Какая вообще вспышка предпочтительнее. Sigma вроде помощнее, да и цена поменьше? А как насчет полной совместимости во всех режимах? Буду благодарен зща любую информацию по D70, так как, повторяю, пока что для меня это "кот в мешке".
[/quot]
В ручном режиме закрытых глаз практически нет.
Эти вспышки(SB600,800) разрабатывались, по-сути, для D-70, посему совместимость полная как, кстати, и с любыми другими Никоновскими аппаратами.
В беспроводном режиме все они работают нормально.
В аннотациях к Sigma про мощность пишут:50 (для 105мм и ISO 100) для SB 600:30 (для ISO 100, зум-головка в положении 35мм).
http://www.foto.ru/compare.php
Если сравнить их мощность в положении 35 мм,. я думаю принципиальной разности не будет.
Я взял 600-ю и единственным неприятным моментом, для меня, оказалась невозможность заставить вспышку вспыхивать в самом примитивном, тупом режиме- просто от синхронизатора. Она работает на расстоянии только когда в аппарате установлен командный режим
[/quot]
И причем же здесь Д70? Это проблема мирового масштаба.У меня при съемке с предвспыхой все время закрытые глаза получаются.а без нее нет.
Re: Re: Re: Можно ли избежать закрытых глаз при съемке Nikon D70 со вспышкой.
от: KVK
( слуайность)
А как она в режиме TTL замер делает?
Re: Re: Re: Re: Можно ли избежать закрытых глаз при съемке Nikon D70 со вспышкой.
TTL - дает один вспых.
Датчик в фотоаппарате оценивает кол-во света излучаемого вспышкой.
По первости столкнулся с проблемой при репортажной съемке, но она как-то разрешилась сама собой. Просто попадаются отдельные люди, которые с высокой вероятностью успевают прикрыть глаза. Цифра позволяет отследить подобные моменты вместе с неудачной мимикой.
В тяжелом случае можно перейти в обычный "А" или "АА" -(Auto Aperture) режим в котором нет предвспышек.
