можно ли из компьютера полностью управлять фотоаппаратом?
Re: можно ли из компьютера полностью управлять фотоаппаратом
[quote:0124f5090c="аниматор Геллер"]можно ли из компьютера полностью управлять фотоаппаратом (NIKONом или OLIMPUSом за 500 - 600$) для покадровой съемки. - фокус, выдержка, диафрагма, цейтраферная съемка?[/quote:0124f5090c]
Практически у всех камер Canon в комплекте идет софт RemoteCapture.
Управляет зумом, фокусировкой и экспозицией, имеет таймер от 5 сек до 60 мин до 9999 кадров.
Естественно отображение на мониторе изображения в реальном времени.
Гистограмма и параметры съемки.
У меня идет вместе с 10D и Digital IXUS 400, последний стоит ~$480 и имеет 4мПх.
У никонов проблема...
Все Кулпиксы с USB интерфейсов неспособны управляться полноценно от компа. Только старые, у которых есть подключение к RS-232, могут управляться - для этого есть софт стороних энтузиастов.
[i:5ef0550ac0]Практически у всех камер Canon в комплекте идет софт RemoteCapture.
Управляет зумом, фокусировкой и экспозицией, имеет таймер от 5 сек до 60 мин до 9999 кадров.[/i:5ef0550ac0]
По этому поводу 2 вопроса:
У G3 такая возможность есть?
Захват кадров идет на флешку или сразу на винт?
[quote:c7212a9699="Designboy"]По этому поводу 2 вопроса:
Захват кадров идет на флешку или сразу на винт?[/quote:c7212a9699]
Просмотр и сохранение сразу на винт.
Про G3 не знаю, но наверняка то же самое. Софт у всех одиноков.
[quote:b42282bb8b="Designboy"]По этому поводу 2 вопроса:
Захват кадров идет на флешку или сразу на винт?[/quote:b42282bb8b]
Немного уточню. При работе в связке с компом недоступны некоторые вещи. Съемка видео, серийная съемка и часть настроек - брекетинг, ручная фокусировка, по-моему, все. Остальное доступно. Насчет флешки - возможно снимать либо одновременно на нее и на комп, либо только на комп, как установишь. Если снимаешь на комп, то флешки может вообще не быть, камера работает и без нее.
