Можно ли исправить заваленную фотографию, не ухудшая качества?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Re[Ол'ь'га]:
Что значит "не ухудшая качества"?
Re[VEGA]:
Пробовала в офисном редакторе, повернула на 3 градуса, резкость сразу же стала сильно хуже.
Полазила в фотошопе - не нашла где это, в видеоуроках, которые есть у меня - тоже не нашла. Может это не "поворот", а как-то подругому называется? Или это уже не исправляется?
Re[Ол'ь'га]:
Пример приведите. А в шопе это Image>Rotate Canvas>Arbitrary. Можно вместе с кадрированием: инструментом Crop выделяем то, что нужно, потом выводим курсор за поле, когда курсор превращается в изогнутую стрелку можно вращать.
Re[Игорь Новиков]:
Стала вырезать небольшие фрагменты из повернутой и неповернутой фот что бы вставить на форум и обнаружила, что они ... одинаковые.
Кажется поняла в чем дело. Повернутую фоту я обрезаю, из-за этого она отображается на мониторе с меньшим масштабированием и поэтому видится крупнее и как бы размытее.
Надо ж было написать тему, что бы догадаться!
За подсказку по фотошопу спасибо, пошла искать.
Re[Ол'ь'га]:
В Фотошопе Вы еще можете сначала на панели инструментов, там где пипетка нарисована, щелкнуть правой кнопкой мыши и из появившейся панельки выбрать линеечку. Потом на фотке этой линеечкой отмечаете линию , которая должна быть горизонтальной или вертикальной (например горизонт, фонарный столб, стена здания и т.п.)
Затем идете в Image>Rotate Canvas>Arbitrary и там уже будет стоять значение, на которое надо повернуть изображение.
Re[AnDyL]:
Ага, спасибо! А то на глаз с первого раза никак не получается.
Re:
Еще один дурацкий вопрос.
Я выделяю изображение, задаю попиксельную пропорцию, снимаю выделение. Задаю "Сохранить как ..." Сохраняется не то, что получилось, а то что было в начале. Почему так?
Re[Ол'ь'га]:
потому, что у шопа руки кривые
Re[Ол'ь'га]:
от:Ол'ь'га
Вообще не понял вопроса...
Если вам вырезать часть кадра (кадрировать фото/отрезать ненужное). Нужен инструмент Crop (жмёте буковку "с" на клавиатуре) выделяете нужное, можно выделение тянуть за точки и крутить, нажимаем ентер.
То что вы описали - немыслимо и нелогично. Выделить, снять выделение, "попиксельная пропорция" - термин меня ввёл в ступор...
Если вам нужно размер картинки менять. Жмёте Ctrl I. В окошке забиваете нужное. Есть галочки "пропорционально" и "Ресемпл". Что каждая обозначает вы или знаете или сообразите очень быстро =)
Re[Skavr]:
от: Skavr
Дык это в ФШ так написано ...
Вот она, родимая:
Чё я хотела сделать - одну фоту растянуть по горизонтали в 1,2 раза, посмотреть что получится. В шопе есть под это готовая опция, называется этой самой пропорцией. Сделать-то сделал, а сохранять не хочет.
Уже поняла что лучше делать общим способом, без всяких предустановленных примочек.
Re[Ол'ь'га]:
Ольга, поставьте англоязычный шоп, проще общаться будет... Вы, похоже, потому и книжек не понимаете...
Re[Ол'ь'га]:
от:Ол'ь'га
Чё я хотела сделать - одну фоту растянуть по горизонтали в 1,2 раза, посмотреть что получится. В шопе есть под это готовая опция, называется этой самой пропорцией. Сделать-то сделал, а сохранять не хочет...
Эта опция влияет только на пропорции пиксела! Это нужно для работы с видео, не стоит вообще туда залезать. Вам, видимо, нужно в 'Image>Resize' и убрать галочку 'Constrain proportions' (не знаю, как это называется в Вашем фотошопе).
Re[l0adr]:
от: l0adr
Эта опция влияет только на пропорции пиксела! Это нужно для работы с видео, ...
Он еще и для видео??? МааааМаааа!!! :ohmy:
Нашла уже где и что.
А эта "пропорция", будь она не ладна, это называется "любопытная варвара". Если по ходу дела что-то увидела, то надо залезть и попробовать.
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Я не понимаю, потому что это чудо стоит у меня от силы 3 недели, да и занимаюсь я им не каждый день.
Да еще старый.
Re[Ол'ь'га]:
от: Ол'ь'га
Да еще старый.
Старый - не значит плохой. Для большинства применений вполне хватит пятого. А с ЦС4 вон у народа проблемы разные неожиданные вылезают.
А русифицированный вы всё-таки зря поставили... Понимания не добавит, а общаться сложнее, кто его знает, как в вашей версии какой-нибудь термин перевели... В английском всё однозначно по крайней мере. И глюков заведомо нет... А разбираться вы с ним будете в любом случае не день и не два...
Афтар!
Купите книжку "фотошоп для чайников" или прочитайте Хэлп. Объяснять простейшие вещи типа чем кроп отличается от выделения и почему при сохранении файла сохраняется весь файл, а не только то, что выделено - это маразм.
