Можно ли использовать в батарейном блоке разные батареи
Можно ли использовать в батарейном блоке (ручке) для 5D разные батареи - одина свежая Canon 511, вторая юзанная Енкатсу?
Или обе должны быть одного бренда и степени новизны?
И что будет если использовать разные батареи? Сядет быстрее?
Re[Арсен Галстян]:
он же по идее по очереди их юзает, а не вместе должно быть все равно
Re[Арсен Галстян]:
Логично предположить, что если камера работает и от одной батареи в ручке, то ей совершенно пофиг, насколько синхронно будут разражяться обе :D У меня 400D и в его бат блоке прекрасно уживаются вместе то родной canon, то acme power, то lenmar ;)
Re[Арсен Галстян]:
от:Арсен Галстян
У меня уже года полтора стоят в паре Nikon и Enkatsu. Полет нормальный.
Re[Арсен Галстян]:
Подтвеждаю!
Re[Юрий Бадейкин]:
Спасибо большое!
Re[nprotect]:
По очереди? На 10-ке разряжались все в месте, на 5-ке пока не пробовал :) Вся прелесть ручки в том, что на 2-х батареях в ручке аппарат работает дольше, чем на 2-х раздельных батареях.
А использование разных батарей сокращает немного макс число кадров.
Re[Арсен Галстян]:
от:Арсен Галстян
Мною уже задавался подобный вопрос на форуме.
В ответ мне процитировали мануал, в котором написано, что батареи не обязательно должны быть одного типа.
Однако, Canon имеет в виду именно батареи Canon, а не сторонних производителей.
Re[MK-59]:
я не знаю, как в батарейных ручках соединяются батареи, но если параллельно (скорее всего), то если одна разряжена поболее и напряжение у нее меньше - возникнут уравнительные токи. Вобще по арифметике Пупкина должна получится примерно среднеарифметическая емкость. Т.е не надо использовать вместе заряженную батарею, и сильно разряженную. Это относится к тому, если батареи соединяются параллельно, по идее для более долгой работы должно быть так )
Re[Арсен Галстян]:
изутри на крышке батарейного отсека ручки 5D вообще нарисовано, что можно ставить одновременно сетевой адаптер и батарею. Из чего можно предположить, что ставить два разных аккумулятора по крайней мере безопасно.
Re[Ratt]:
от: Ratt
Врядли. Там же четыре контакта. В ручке наверняка есть доп. электроника, которая решает как ток тянуть с батареек.
Re[Арсен Галстян]:
Доводилось разбирать и смотреть чо как в бат ручках.
Разряжаются не по очереди а практически одновременно, и не важно какие аккумуляторы, у меня стояли совершенно разные даже по емкости...
Параллельно они тоже не соединены, да и это недопустимо по идее, иначе же произойдет сильная разрядка одной через другую и она будет сильно греться...
В схеме стоит видимо компаратор, все время сравнивающий напряжение или ток батарей, и подключаентся видимо через ключи на полевиках та которая разряжена меньше, ибо грубого диодного моста от батарей тоже не обнаружил...
Есть микросхема и достаточно сложная схемная обвязка...
От батарей идут независимые толстые токоведущие провода в плату и при минимальном рассимотрении не пересекаются...
Re[Stalin_AS]:
от: Stalin_AS
Доводилось разбирать...
Довольно грамотно написал, аж представил себе всё там внутри. Мне кажеца ты прав.
Re[Stalin_AS]:
Вчера попробовал вытащить из батблока одну батарею и померял тестером напряжение на контактах - 8 вольт от оставшейся там действительно не было.
Re[Арсен Галстян]:
от:Арсен Галстян
я как то раз ни с того ни с сего прочитал мануал на ручку к 40Д.
там англиским по белому написано:
"две батареи различного типа с различным уровнем заряда могут использоваться без каки бы то ни было проблем."
Re[stranger]:
Еще раз спасибо.
Есть еще один вопрос про батареи:)
Дополнительный блок на 8 батареек АА для вспышки (такой на проводе). Понятно, что в нем батарейки разряжаются одновременно и равномерно, а вот в самой вспышке в этот момент 4 батарейки тоже садятся одинаково?
Сразу поясню к чему вопрос. Купил этот блок для вспышки, купил 8 новых аккамуляторных батарей АА, заряжал их всю ночь. Но в самой вспышке стоят 4 батареи немного разряженные. (чуть больше половины) Емкость у всех 2700, марка тоже одинаковая. Короче, если я сегодня все это дело подключу, к концу работы они все равномерно сядут или слабые аккамуляторы вспышки сядут первыми и не дадут нормально работать остальным батареям.
Re[Арсен Галстян]:
чуть-чуть офтопа - а что за бат.блок для вспышки? где купили? сцылко можно? :)
Re[Ratt]:
http://www.foto.ru/canon_cp-e4.html
5590 рублей
Re[Арсен Галстян]:
ндя.... 6 штук за коробочку к батарейкам? :) точнее видимо это за разъем цена )) придецца паять самому ))
