Можно ли использовать полярик на крут линзе?
Есть у меня Никкор 70-300, у него пер линза вертится при фокусировке. Можно ли использовать на нем полярик, если да то каков алгоритм? Лочит фокус и потом крутить полярик? Или забить и полярик продать?:)
Re[skuzmin]:
В Вашем вопросе есть два ответа :D .
Если очень надо, то лочить или фокусировать руками.
Если очень проблемно, то забить.
P.S. Телевики крайне нежелательно использовать на улице без бленды, во избежании засветок.
Бленду вкручиваете в резьбу полярика, если он не "слим"(Очень удобно, использую на никкоре 50/1.8 с резиновой блендой. Там правда оправа объектива не крутится и АФ нет :) ), и управляете фильтром вращая бленду.
Вариант с родной байонетной блендой не проходит. Каждый раз снимать-одевать, сбивая фокус и ориентацию фильтра просто глупо.
Либо без бленды постоянно контролировать Солнце в задней полусфере. На снегу и это не прокатит.
Re[skuzmin]:
от:skuzmin
вот именно два возможных алгоритма вы и описали:
а) сперва фокусироваться, потмо крутить поялрик
б) забить.
оба вполне применимы :-)
Re[Mik_S]:
Если очень нужно и снимать просто пейзажи, то несложно - фокус на бесконечности вручную и спокойно крутить полярик (только несильно чтобы фокус не сбить).
Re[skuzmin]:
А зачем полярик на телевик ?!
Re[VEGA]:
от: VEGA
а бывает надо :-)
например (из практики):
а) какая-нибудь автовыставка. блики там лаке и все такое - иногда очень мешают. поляриком отчасти убираются. зачем на автовыставке телевик? ну бывают и под открытым небом, на довольно большой площади.
б) пейзажик какой, при таком освещении, что полярик позволяет инетерсно подчеркнуть облака на небе. зачем на пейзаже телевик? ну разный пейзаж бывает, бывает и далеко... типа вот.
в) кораблик какой или девушку симпатичную, по воде плывыщую. Убрать лишние блики от воды - опять же полярик, да и телевик очевидно...
ну и так далее :-)
