Хочу попробовать поиспользовать "обычную" (безо всяких там электронных синхронизаций) вспышку с Canon 300D.
Вопрос такой - может ли такая вспышка (у нее всего один, центральный, контакт) спалить контакты или вообще как-либо повредить Canon'у 300D?
Можно ли использовать "обычную" вспыху с Canon 300D?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re: Можно ли использовать "обычную" вспыху с Canon 300D?
Может.
А как определить ее (не-) совместимость с 300-м Canon'ом? По каким параметрам?
Дорогой вспышки сейчас нет в наличие, а эта хотя бы зуммируется и имеет поворотную во все стороны головку...
Все лучше, чем штатная "в лоб"...
Re: Re: Можно ли использовать "обычную" вспыху с Canon 300D?
По описанию не ясно, какя именно вспышка имелась в виду. Самые простые/дешёвые дают слишком сильный скачок напряжения на контактах при срабатывании. Чтог и может пожечь камерные мозги.
Зумируемая с поворотной головой может иметь неопасное небольшое напряжение. Такую можно ставить.
Вспышка фирмы UFO, модель BY-24ZP.
Работает от 4-х пальчиковых аккумуляторов.
Имеет разъем (и проводок в комплекте) для синхронизации.
от:Фади
Вопрос такой - может ли такая вспышка (у нее всего один, центральный, контакт) спалить контакты или вообще как-либо повредить Canon'у 300D?Подробнее
--можно, но помни о низком напряжении коммутации в камере.
Вот эта вспышка:
http://foto.ua/shop/113/374/60138.html
Думаю Вам это лучше не делать - не экономте на вспышке 420 ЕХ не так дорого и стоит, ну или уж совсем на худой конец возьмите SIGMA 5xx - только под цыфровую!!!
В случаи поломки - Вы лишаетесь гарантии...
Заходите http://borisflorin.narod.ru
Дело не в экономии - отфотографировать нужно сегодня - а вспышка только эта. Разумеется, в планах - нормальная, думаю, что Sigma 500 Super
Думаете, все же рискованно пробовать UFO с 300D?
от: Фади
попросите друга электронщика спаять вам развязку на синхроконтакт и подключайте через нее. В дальнейшем эта развязка вам все равно пригодится для подключения студийных приборов к синхроконтакту у 350Д, ибо он по паспорту держит всего несколько вольт на синхроконтакте (в отличие от 20Д, который держит до 250 вольт).
А 300D сколько держит???
Как же выяснить-то пригодность вспышки!???
И как выяснить точно - каково напряжение, даваемое вспышкой?
Пальцем замкнуть контакты. Очень доходчиво.
В "Поиск-фото" есть адаптер - понижитель напряжения. С ним ничего не спалишь.
Re: Re: Re: Можно ли использовать "обычную" вспыху с Canon 300D?
от: Тиша
А я сам побоялся дать такой совет - отвечай потом по уголовной статье
от: Фади
Вольтметром, естественно, хотя бы китайским.
http://ildar-gumerov.newmail.ru/faq-300d.htm
Q: Можно ли на камеру установить советскую вспышку?
A: Не любую. Перед тем, как устанавливать вспышку не из списка рекомендованных и совместимых, проверьте напряжение на синхроконтактах - если оно больше 6V (высокое напряжение синхронизации), то эту вспышку напрямую устанавливать нельзя - можно спалить электронику камеры.
Q: У меня есть великолепный набор старых советских вспышек. Выкидывать жалко. Как бороться с высоким напряжением на синхроконтактах?
A: Существуют переходники для вспышек, решающие эту проблему. Например, здесь: http://poiskfoto.ru. Но никто не запретит вам самостоятельно сделать модуль оптронной или иной развязки.
от: Поляков Максимот: Фади
сомневаюсь, что номер пройдет. Попробовал измерить напряжение на контактах старого Бовенса (а оно там не хилое, по рукам бьет очень даже запросто, где-то потом нашел в сети информацию о 125 вольтах) - вольтметр (китайский, цифровой) показывал вообще ноль.
НУ ВОТ. ВЫЯСНИЛ. Дозвонился в представительство фирмы UFO в Киеве (www.ufo.ua).
Вспышки UFO серии BY (как моя) имеют высоковольтный синхроконтакт и могут использоваться с цифровыми аппаратами ТОЛЬКО через синхрокабель или понижающее устройство.
Для "цифры" UFO выпускает аналогичные вспышки с маркировкой CY.
