Можно ли использовать обьективы для Зенита (44 мм резьба) на Canon-е? Я так понимаю должен быть переходник, если это реально. А какой? :?:
Спасибо.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Можно ли использовать обьективы для Зенита (44 мм резьба) на Canon-е?
от: volod_0x16
Спасибо.
ну объектив с резьбой 44 нельзя использовать даже на Зените, там резьба М42 (на самых старых - М39).
Переходники с М42 на другие способы крепежа - можно например посмотреть на www.kamepa.ru, продукция Jolos
Замер, естественно, будет только на закрытой дырке. И закрывать ее придется вручную.
Если объектив с "прыгалкой" и без епереключателя М/А - т надо посмотреть по месту, поджимает ли переходник поводок прыгалки. Иначе диафрагма будет всегда открыта.
Надо полагать, вы писали об объективах с резьбой 42мм.
Да, можно использовать с адаптером EOS-M42.
Продается на www.kamepa.ru и www.hama.ru.
Первый подешевле (450 руб), второй дороже, но там есть железяка, которая помогает выковыривать застрявший адаптер.
Re: Re: Можно ли использовать обьективы для Зенита (44 мм резьба) на Canon-е?
мне сказали, что резьба 44 мм, а обьектив для зенита...
Как может застрять переходник? И я не понял про замер. Как это на закрытой дырке? Закрытой диафрагме?
Re: Re: Re: Можно ли использовать обьективы для Зенита (44 мм резьба) на Canon-е?
от: volod_0x16
мне сказали, что резьба 44 мм, а обьектив для зенита...![]()
Я незнаю, какой зенит они имели ввиду, но на всех, с которыми я встречался, была резьба М42х1. На скарых Зенитах была М39х1. А про крепление на резьбу 44 мм я даже не слышал.
А что касается замера... наводить на резкость удобнее при полностью открытой диафрагме. Поэтому в фотоаппарат встраивают мезанизм, который закрывает её до установленого значения непосредственно перед съёмкой. А в "родные" объективы встраивается механизм, который передаёт в камеру информацию, до какого значения она будет закрыта (если это не определяет сама камера), чтобы экспонометр мог корректно определить выдержку. Но резьбовые объективы обычно не имеют такого механизма. Поэтому и замерять экспозицию можно только после закрытия диафрагмы до нужного значения
от: volod_0x16
ну это какой-то очень большой "специалист" сказал...
застрять он может в силу своей механической конструкции.
объектив из переходника вывинчивается, а сам он из камеры - сниматься не хочет.
замер - "родные" объективы передают значение диафрагмы в камеру, а зенитовские, естественно, нет.
Потому для замера - надо руками прикрыть диароагму до того значения, на котором собираетесь снимать и посмотреть, что скажет система экспозамера камеры.
Ну а на резкость на закрытой диарагме наводить плохо - потому навести с открытой, потом прикрыть, потом мерять экпозицию...
Многие зенитовские объективы, не снабженные "прыгающей" диафрагмой - имеют специальные приспособления для облегчения этого процесса. Предварительное закрытие до выбранного значения, фиксация этого значениявторым кольцом илои нажатием кольца диарагмы, потом открытие на всю дырку и закрытие до выбранного значения делаются одним движением, не глядя на объектив.
Правда, возникает вопрос - а зачем вам это? Судя по вопросам - опыта работы с Зенитовской оптикой нет, нежной любви к ней тоже... Она, конечно, дешевая, но и качество картинки в большинстве случаев соотвествует... Есть очень немного зенитовских стекол, уникальных по отношению возможности/цена, ради которых стоит с этим возиться :-)
Переходник M42->EOS есть в www.ekta-f.ru и www.kamepa.ru. Нигде не застревает, штырек прыгающей диафрагмы поджимает.
А из оптики М42 есть и достойные вещи: я использую "рыбий глаз" Зенитар 16/2.8, ГДР-овская оптика всякая есть (только обязательно MC берите, с многослойным просветлением).
