Можно ли использовать медицинскую грушу?
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать обычную медицинскую грушу для очистки матрицы от пыли?
Re[arra]:
от: arra
Её надо как следует промыть там может быть тальк.
Re[arra]:
от: arra
груши разные бывают...
из некоторых тальк летит - такие не надо
а из некоторых ничего не летит - такие можно и использовать
но предварительно тщательно проверить.
подув на что-то и внимательно посмотрев результат.
только обратно "засасывать" лучше отнеся в сторону, а то сдутая пыль насосется в грушу и потмо вылетит из нее обратно.
обычно у "фотогруш" есть клапан, чтобы забирать воздух не оттуда, куда дуем.
Re[arra]:
...а чтобы ее лучше промыть, нужно вывернуть наизнанку. ;)
Re[arra]:
от: arra
Можно. Но зачем у проктолога "отбирать хлеб"? Сейчас обычную грушу (и с поворотным соплом) купить не проблема.
Re[arra]:
Можно ? Нужно !!!
Только не маленькую, мл на 250 - чтоб дунул так дунул. Выходное отверстие мм 1.5
Re[arra]:
В аптеках бывает ещё более интересный вариант вместо спринцовки. Груша для тонометра, продаётся рублей за 60. Качественное японское изделие с обратным клапаном. Единственно, что надо самому сделать - сопло. Тут годится любая затычка диаметром 8мм из твёрдого материала, в которой нужно просверлить отверстие 1-1,5мм. Получается очень эффективная и портативная грушка, а главное - не такая смешная. :D
Кстати, тот факт, что у нормальной клизьмы нет обратного клапана, не умаляет её достоинств. Зона всасывания имеет размер на пару порядков меньше размера струи. Поэтому считать, что она сосёт оттуда же, куда и дует - ошибочно.
