Можно ли использовать 52мм фильтры на объективе с 67мм резьбой?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Можно ли использовать 52мм фильтры на 80мм объективе (medium format) с 67мм резьбой?
Добрый день!
Помогите советом.
Я купил Бронику с 80мм штатным объективом. На него становятся фильтры 67мм, которые ооочень дорого стоят. У меня есть множество 52мм фильтров и др. насадок от другой камеры. Я видел , что можно купить переходник с 67мм на 52мм. Сама линза вроди значительно меньше чем 52мм фильтр. Но все же я не совсем уверен. Может кто -то сталкивался с аналогичной проблемой и может помочь ...
Зарание благодарю
Борис
Re: Можно ли использовать 52мм фильтры на 80мм объективе (medium format) с 67мм резьбой?
от:Борис74
Добрый день!
Помогите советом.
Зарание благодарю
Борис
67 мм скорее всего не просто так сделали, на 52 - виньетирование обеспечено. А может и нет ;)
Re: Re: Можно ли использовать 52мм фильтры на 80мм объективе (medium format) с 67мм резьбой?
Не знаю , вроди так на глаз виньетирования через шахту не видно. (Я приставил 52 мм фильтр) ... но все равно хер его знает ... не хочется покупать переходник чтобы потом его выкинуть ... может все таки кто - то на практике знает ...
Re: Re: Re: Можно ли использовать 52мм фильтры на 80мм объективе (medium format) с 67мм резьбой?
от:Борис74
А зачем Вам фильтр-то? Да и какой?
Re: Re: Re: Re: Можно ли использовать 52мм фильтры на 80мм объективе (medium format) с 67мм резьбой?
Как это зачем фильтры? ... нужны мне они ... для разных целей разные фильтры :D
Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли использовать 52мм фильтры на 80мм объективе (medium format) с 67мм резьбой?
от: Борис74
Какие? Это во-первых (ну, просто для обмена опытом).
А во-вторых, они у Вас что же, все разного диаметра?
Re: Можно ли использовать 52мм фильтры на объективе с 67мм резьбой?
У меня таже проблема, не очень прет разживаться вторым комплектом. Что есть переходник - слышал, но в живую е видел. Если кто нибудь видел, а не только слышал - поделитесь инфой пожалуйста.
Думается, что на на длинных обьективах если и будет виньетировать, но очень слабо. Я имею ввиду, даже на штатнике. А вот на полтиннике уже скорее всего будет посильнее. Недаром его PS версию вообще 92мм сделали. Так что нада еще подумать, если будет в последствии покупаться эта линза, то все равно нужно будет фильтры под нее, даже под обычный S.
Re: Re: Можно ли использовать 52мм фильтры на объективе с 67мм резьбой?
50мм линза скорее всего покупаться будет , но ,как вы сказали,в любом случае для нее потребуются отдельные фильтры, а вот с 80мм может быть можно и схалявить с этим переходником. Кстатии если хотите его увить в полу-живую то его продают на eBay, вот ссылка:
http://cgi.ebay.com/67mm-52mm-Step-down-ring-adapter-filter-size-67-to-52_W0QQitemZ7557987332QQcategoryZ30059QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem
Есть, кстати, и подешевле. В любом случае это на сравнимо с покупкой самих фильтров. Цены на них такие добрые
Re: Re: Re: Можно ли использовать 52мм фильтры на объективе с 67мм резьбой?
а не проще взять http://www.cokin.com/
и не парится ,я пользуюсь и нормально.
Re: Re: Re: Re: Можно ли использовать 52мм фильтры на объективе с 67мм резьбой?
Что неужели никто не знает :(
А какого эти фильтры размера?
Берете черный лист бумаги, чертите окружность 52 мм в диаметре, вырезаете; лист с дыркой прикладываете спреди к объективу. Ну а дальше снимаете кадр с этой конструкцией и на открытой диафрагме, и смотрите углы.
на закрытой диафрагме.
от:Борис74
Добрый день!
Помогите советом.
Зарание благодарю
Борис
Борис, не идите по пути "российких очумельцев", Бронику нормальные иженеры делали и диаметр резьбы для фильтров у каждого объектива отнюдь не с потолка взят. Различие в диаметрах в 15 мм (67-52) - огромно и не может не иметь отрицательных последствий. Да и от покупки одного-двух нормальных фильтров под М67 жабой никто ещё не был съеден - Вас средний формат ещё стоимостью пленки/обработки/печатью ещё так разорит, что мало не покажется. Если же Вам в действительности жизненно необходимо "очень много разных фильтров" - то для этого на среднем формате существует система Cokin P (на конкретную резьбу покупается спец. адаптер, в который может вставляться до трёх прямоугольных фильтров одновременно). В определённых ситуациях эта система фильтров может оказываться просто незаменимой. Да и у круглых же резьбовых фильтров стандартной конструкции есть свои плюсы и минусы тоже.
Кстати почему так страшно насчет стоимости пленки/обработки/печати ???
У нас – это примерно те же деньги, как ни смешно. Может дороже на 20%.
Насчет Огромного различия в диаметрах я полностью согласен и поэтому сам вот думаю что делать. В основном я пользуюсь двумя – тремя фильтрами, остальными знач. реже. Так что может и вправду куплю их на 67 мм
от:Борис74
У линз "общеупотребительного" назначения одной системы как правило одинаковый диаметр резьбы под фильтры (у меня Мамия М645 - общеупотребительные линзы с фокусным от 55 до 210 имеют М58 ). Два-три наиболее употребительных фильтра, как правило, гораздо проще купить под резьбу. Основной (и, наверное, единственный) серьёзный минус Cokin'овской системы фильтров - это отсутствие герметичности. Если это по каким-либо причинам крайне актуально, то резьбовые фильтры (и в особенности, если их крайне редко менять) - предпочтительны. Но если же планиуется использование нескольких фильтров, всевозможные (и в том числе самодельные) маски, смещение линий градиента при построениии кадра или т.п. "эксперименты" - то Cokin'овская система выигрывает с большим отрывом.
то что диаметр линзы значительно меньше диаметра фильтра ничего не значит. Может у вас там конструктивная бленда глубокая, ее конус как раз вычислен строго в соответствии с углом зрения объектива, если сузите диаметр, поставив маленький фильтр, то потеряете углы.
Обычно, если объективы имеют разные диаметры фильтров, покупают один набор с максимальным диаметром и ставят на меньший через переходники
