Можно ли имитировать сепию средствами ФШ?
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сначала Desaturate, потом с помощью Color Balance выставляешь желаемый оттенок.
Не надо переться. Фотошоп тем и хорош, что одну и ту же проблему в нем обычно можно решить тучей способов. Про Action я знаю, но тот способ, что я сказал, мне нравится больше, т.к. позволяет получать не фиксированный результат. Разумеется, тонироать можно и так, как в экшене делается - через Hue с установленной галкой Colorise.
[quote:e79ec61f08="Константин_"]Вот тебе картинка - тонируй её сепией своим вышеописанным способом, потом результат покажешь - мы приколемся :)
http://www.goh.ru/rgb.tif[/quote:e79ec61f08]
Не надо давать некорректные задачи.
Насчет Grayscale согласен. Правда, оговорюсь сразу, в рекомендуемом Вами экшене про это нет ни слова.
ЗЫ Да и вариант это тоже несколько скользкий. Попробуйте тонировать это изображение по описанной методике. Фон остается белым, тонируются только буквы. Чтобы было затонировано все изображение, придется уменьшить яркость, а это вроде как уже противоречит условию задачи.
[quote:a6db4676e1="Константин_"][quote:a6db4676e1="bc----"]К этой картинке вообще понятие "тонирование" вряд ли применимо, т.к. она состоит только из чистых цветов максимальной насыщенности. Так что не надо давать некорректные задачи.
Можно и без лаба. Простой перевод в режим Multichanell или CMYK искажает цветовую информацию, поэтому уже можно тонировать. Но этот способ некорректен, т.к. тонируется уже не исходное изображение, а нечто другое.[/quote:a6db4676e1]
1. понятие "тонирование" применимо к любой картинке.
2. конвертирование в лаб и назад тоже искажает цветовую информацию.
3. нафига удалять свои же комментарии? от своих слов отказываться несколько некрасиво.[/quote:a6db4676e1]
2. Как твое высказывание противоречит моему комментарию?
3. Я от своих слов не отказываюсь, просто неприятно вести разговор в таком ключе. Пальцы у тебя уж очень торчат.
[quote:c847424d3d="Константин_"]Думаю, что разработчики фотошопа, как и я, подразумевают предварительный перевод в gray и обратно по умолчанию ;)[/quote:c847424d3d]
Сомнительно, команда Desaturate на Gray не очень работает.
Еще раз внимательнее. Попробуй эту картинку тонировать по приведенному тобой рецепту. Получишь тонированные буквы на белом фоне. Для тонирования фона придется предпринимать дополнительные телодвижения.
А вообще мне слегка непонятен этот спор. Сперва ты попытался обсмеять меня за предложенный вариант тонирования, потом сам же предложил практически один-в один такой же вариант, потом сделал картинку, на которой обламываются оба этих варианта, потом предложил третий вариант, который тоже обламывается. Признаться, я немного не улавливаю логики в твоих действиях. Не проще ли согласиться с моим вторым постингом о том, что в фотошопе есть куча путей решения одной и той же проблемы?
По поводу пальцев - это не оскорбление, а констатация факта. Причем, они явно чувствуются с самого начала. Перечитай свои постинги, может быть поймешь, о чем я говорю.
[quote:48895b7ca5="Константин_"]Насчёт массы путей решения проблемы никто не спорит.
Насчёт всего остального - иногда люди "спасибо" говорят, когда им что-то объясняешь. Другие это почему-то "распальцованностью" считают.[/quote:48895b7ca5]
www.theimagingfactory.com
Plugin - B/W Pro - luchshij plug-in dlja preobrazovyvanija Color v BW + tonirovanie: Imitacija cvetnyh filjtrov, imitacija harakteristik neskoljkih tipov bw plenki, imitacija bumagi MultiContrast.
[quote:80be059311="Константин_"]Насчёт массы путей решения проблемы никто не спорит.
Насчёт всего остального - иногда люди "спасибо" говорят, когда им что-то объясняешь. Другие это почему-то "распальцованностью" считают.[/quote:80be059311]
Объяснения - это я всегда спасибо говорю. Но вот это были отнюдь не объяснения.
[i:80be059311]Народ, вот иногда читаешь ваши посты и прёшься конкретно[/i:80be059311]
[i:80be059311]потом результат покажешь - мы приколемся [/i:80be059311]
Приношу ответные извинения за занудство. :) Вообще-то чувство юмора есть, но в данном случае оно дало осечку. :)
Странные каие-то все ответы ...
Ну Вы бы ещё предложили в PanTone её сделать ... Или при мокрой печати ;-)Как реальные профессионалы делают ;-). Для любителя это нафиг не надо.
Для того, чтобы перевести в сепию в фотошопе есть экшн, как многие тут правильно заметили. Это просто.
Но если охота контролировать процесс можно сделать так (даже экшн написать можно) Делать нужно следующее :
1. Склеить все слои (проще будет).
2. Цветовое пространство - любое (RGB, LAB, CMYK), зависит от предпочтений человека при работе с цвето/тоно коррекцией.
3. Создаётся настроечный слой, можно не один (кружочек чёрно-белый в палитре Layers) для цвето/тоно коррекции. Как настраивать - зависит от предпочтений. Я предпочитаю либо Levels, либо Selective color. Настраивать сразу не надо - можно только создать.
4. Поверх слоёв для цвето/тоно коррекции создаётся ещё один настроечный слой (там же, в палитре Layers). Называется настроечный слой Hue/Saturation. В нём ставится галочка Colorize и выставляется цвет сепии. Я обычно не сильно изгаляюсь и ставлю как фотошоп считает Hue - 30, Saturation - 25, Lightness - 0.
5. В настроечных слоях, созданных в пункте 3 проводится коррекция до достижения оптимального результата (слой Hue/Saturation при этом должен быть, естественно, включен - чтобы сразу видеть как оно в сепии будет).
6. Слои склеиваются - всё готово.
