Можно ли фотографировать солнце? Сгорает ли матрица?
У меня был Canon PowerShot A590IS, и я неоднократно фотографировал им солнце (в том числе - напрямую, наведя на него).
Спустя какое-то время у фотоаппарата через 10-15 минут фотографирования начал появляться такой дефект: http://php.kirovnet.ru/images/defect-800x600.jpg
Это я так сжег матрицу? Или ее невозможно так сжечь?
В ремонте сказали, что нашли кусок отколовшегося стекла перед матрицей, и это было из-за него.
Но собрать фотоаппарат (отъюстировать, как я понял), обратно не смогли, чтобы убедиться в исправности без кусочка стекла.
Так что вопрос остался открытым.
 (см. пятнышко в центре)
Re[Александр Лубягин]:
от: Александр Лубягин
Нет, сжечь матрицу таким образом невозможно, для повреждения сенсора выдержка должна быть порядка 15-20 секунд. Поищите по форуму, этот вопрос уже задавался.
А вот лазером - запросто, особенно при съёмке видео.
[object width="560" height="349"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qzyKLoEDb64?fs=1&hl=en_US"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/qzyKLoEDb64?fs=1&hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="560" height="349"][/embed][/object]
отколовшееся стекло если и есть то не при чем. там в первую очередь выгорают и темнеют светофильтры (которые имени Байера) что собственно и видно на снимке. вполне возможно, что матрица под ними более-менее целая.
Re[SubV]:
от: SubV
Вот что зеркалки с мозгами творят! Вы забыли, что на цифромыле при визировании матрица открыта свету, а ТС написал что фотал минутами...
В мыльнице так сжечь можно.
Re[Jamster]:
Похоже, это была пыль. Так как битых пикселей не видно.
http://www.dxo.com/us/photo/dxo_optics_pro/dust_blemish_removal_tool
P.S. Отдал в барахолку Canon A590 IS - за 500 рублей.
В ремонте сказали, что там был кусочек стекла, отколовшийся. Отремонтировать нормально не смогли.
Re[Jamster]:
от: Jamster
На ЦЗ при записи видео тоже самое.
Разница в количестве света(энергии), которая как раз в данном случае будет соизмерима кропу камеры (при одинаковых ЭФР ес-но, а иначе только светосиле) и светосиле. Т.е. на ШУ при ФР 6мм и f/2.8 действующее отверстие будет 6/2,8=2,14мм. Линзой диаметром 2,14мм много не на выжигаешь :)
И точно не помню, но по моему фокусироваться на солнце для выжигания с максимом мощности (минимальной точкой в центре) и для съёмки солнца в кадре не одно и то же положение фокусировки.
Потеря энергии от оптики при f/2.8 в 8 раз (в сравнении с f/1.0), а эта энергия рассеянным потоком ляжет на все элементы объектива и матрицу, оставив только 1/8 часть энергии на проекцию солнца на матрице. Это уже не так много.
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста из за чего могут быть два пятнышка на фотографиях?
Re[mamedova]:
Проявляются всегда, на любых ИСО?
Re[mamedova]:
от:mamedova
На умершие пиксели не похоже. Больше смахивает на грязюку, но больно странная у неё форма и чёткие края.
Re[Александр Бейч]:
на любой фотографии.даже на самой первой когда только включили уже были эти точки они либо зеленые либо черные
Re[Alexander46]:
Когда отдали в гарантийный сервис нам сказали что сфоткали лазерные лучи(лазерную указку)так и на писали.первая фотка сделана дома и с защитной линзой и они уже были эти точки
Re[mamedova]:
от: mamedova
Может и лазер, фиг его знает, пятна, кстати, не чёрные, а цветные, там ещё синий и зелёный имеется.
Что ж при покупке не проверяли? Такие дырищи даже на экране фотоаппарата были бы хорошо видны.
можно! только ночью...
