Можно ли доверять защитным фильтрам HOYA?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
доверяйте
Re: Можно ли доверять защитным фильтрам HOYA?
[quote:4ca6e15e80="Secret"]Можно ли доверять защитным фильтрам HOYA?[/quote:4ca6e15e80]
_____________
Во-первых, защитные фильтры бывают трех типов: простой, UV и SkyLigth (тоже отнесем в эту группу).
Во-вторых, в каком смысле "можно доверять"?
То есть,
1) защищают ли они от пыли и дождя?
2) защищают ли ои от UV?
3) насколько сильно они портят изображение?
_____________
То есть,
[quote:ad21390bdf="Secret"]Можно ли доверять защитным фильтрам HOYA?[/quote:ad21390bdf]
Нет, нельзя. Врут они все... Нифига эти фильтры не защищают! При падении аппарата на асфальт всего-то с 6-го этажа, пострадал и аппарат, и объектив. Да и самого себя этот фильтр защитить не смог.
Аппарат в эксперименте был отпущен без придания ему начального ускорения под прямым углом к поверхности. Температура воздуха -14 по Цельсию, влажность - 82%.
В качестве аппарата использовался NIKON F5 с зумом 35-80 от SOLIGOR.
Камеру надо было выбрать по-лнгче, типа Скина или Примьер! ;)
стоит. Особенно HMC серии, но она ее редко в непрофессиональных размерах продают. :)
Re: тогда вопрос...
[quote:558944ad04="Jim Bolivar diGriz"]Чем отлиьаются UV от Skylight??
Почему-то мне казалось, что skylight -- то же самое, что и UV, но для гуманитариев.[/quote:558944ad04]
Зря вам это казалось. Скайлайт розовый, плотностью весьма невеликой, но синеву в тенях давит и картинку чуть теплее делает. Плюс со скайлайтом надо очень осторожно быть при съемке на слайд - вполне можно запороть снимок из-за розового оттенка.
У меня HOYA чуть желтит по сравнению с Nikon'oм. Это хорошо видно, если их положить рядом на лист белой бумаги.
Фильтры:
HOYA HMC Super 72 mm UV(0)
L37c 52 mm Nikon (тоже УФ).
Теперь всё, буду брать только родное, а то не знаешь, где у "независимых" очередная засада.
Фильтры:
[quote:170cd9ccf4="Тиша"]У меня HOYA чуть желтит по сравнению с Nikon'oм. Это хорошо видно, если их положить рядом на лист белой бумаги.
Фильтры:
Теперь всё, буду брать только родное, а то не знаешь, где у "независимых" очередная засада.[/quote:170cd9ccf4]
Из независимых засады нет только у B+W.
Но мне больше нравятся родные :)
Фильтры:
[quote:f379327066="Boo"]стоит. Особенно HMC серии, но она ее редко в непрофессиональных размерах продают. :)[/quote:f379327066]
А, непрофессиональные размеры, это какие? Спрашиваю, потому что всегда покупал для Никкоров своих как раз HOYA HMC и на 28-80 мм (HMC), и на 28-105 мм (HMC Super), и на новый 24-85 мм (HMC Super Pro). Эти линзы ведь вряд ли можно назвать профессиональными, не так ли?
[quote:1ec2278a80="Anonym"]Squall,
Я так понял, что HOYA делает филхтры всех размеров (многих, во всяком случае), но в продаже реже попадаются "непрофессональные". Например, 67 мм на вашем 24-85 AF-S -- непрофессионалный размер. А 77мм -- профессинальный.
Просто резьба под фильтры на дорогих Никкорах -- 77 мм, а на дешевых -- другая. Весьма условное деление.[/quote:1ec2278a80]
Ага, понятно.Только вот у меня тогда никаких проблем приобретать фильтры под непрофессиональные резьбы не было никогда. Может, мне везёт просто? :-) Так, иду в Техсоюз наш местный (Екатеринбург) - там под любую резьбу всегда бывают. В крайнем случае можно Кенко хапнуть в другом месте, тоже нормальные стёкла, да и подешевле будут.
