Господа! Отснял пленку в помещении (при свете люминисцентных ламп), без корректирующих фильтров. Проявил, все цвета в желтизну ушли. Можно ли как-то автоматически поправить цветовое пространство сих картинок в ФШ? Может плагин какой существует али метода какая? Только времени сидеть и ручками выправлять при помощи кривых времени нет абсолютно :(
Буду благодарен за помощь!
Можно ли автоматически поправить подпорченные цвета в ФШ при сканировании пленки? (+)
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Можно ли автоматически поправить подпорченные цвета в ФШ при сканировании пленки? (+)
Ну если они все сняты в одинаковых условиях, то достаточно выправить один кадр, записав всю последовательность действий в Action. А на остальные кадры уже его натравить.
Re: Re: Можно ли автоматически поправить подпорченные цвета в ФШ при сканировании пленки? (+)
от: bc----
Совет, не скрою, полезный. :D
Но вот где-бы узнать эту последовательность действий?
Условия-то ясны: пленка для дневного света снята в помещении при искусственном свете. Цвета "поплыли". Что делать? Может какой плагин специальный существует?
Re: Re: Re: Можно ли автоматически поправить подпорченные цвета в ФШ при сканировании пленки? (+)
вера в комунизм прошла начелась вера в варез.. заэто время можно было уже 100 раз вкрутить кривые и сохранить пресеты кривых для своих плёнок для дневного света и для ламп накаливания..
Re: Re: Re: Re: Можно ли автоматически поправить подпорченные цвета в ФШ при сканировании пленки? (+)
от: L4m3r
Вот, блин, все тута крутые, один я - дурак.
А если это у меня первый раз так, а? И что я, блин, кривые еще не успел накрутить?
Разве подходить к каждой пленке надо индивидуально? Универсальных методов нет :?
Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли автоматически поправить подпорченные цвета в ФШ при сканировании пленки? (+)
от: Erick John Stark
Если и есть, то до сих пор их не придумали. :) Можно, конечно, сделать Autolevels, автоматика полная, результат, как правило, плачевный. Есть автоматические "улучшаторы" типа Color Pilot (по-моему). Результат в общем-то весьма близок к Autolevels. так что, если все же пленка снята в одинаковых условиях, то вряд ли можно придумать чего-то лучше ручной корректировки 1 кадра с запоминанием действий, например, в экшене, и последующего натравливания этого экшена на оставшиеся кадры.
Ну конечно к каждой плёнке (типу плёнки естественно, или если проявка ненормативная тогда и к каждой) индивидуально, а вы чё думали?
автоматизация есть.. калибровка называется.. снимаете на плёнку эталонные источники света и сканите.. по результатам можно построить кривые автоматически
как самый минимум можно отснять серую шкалу при дневном и при лампах накаливания и по ней провести кривую чтобы она была серая..
а блин при люминесцентных.. так там ваще нормального цвета нет по физике.. ну придёца ещё channel mixer-ом поорудовать наверно.. смотря какие краски в кадре..
Измените цветовую температуру на нужное количество градусов.Лименесцентная, значит скорее всего температура была или 2800 или 3500+\- или 4300+\-. Вот и подтягивайте до нужного результата.Есть плагин, кажется AGD Temperature correction, что-то в этом роде.Точно не помню как пишется.
от:JA
Измените цветовую температуру на нужное количество градусов.Лименесцентная, значит скорее всего температура была или 2800 или 3500+\- или 4300+\-. Вот и подтягивайте до нужного результата.Есть плагин, кажется AGD Temperature correction, что-то в этом роде.Точно не помню как пишется.Подробнее
