Можно лэптоп подключить как второй монитор?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Очень хотелось бы использовать лэптоп как монитор для инструментов в ФШ. Выходы на второй монитор естественно есть, но разрешение не устраивает, а вот входов не наблюдается. Большой у меня 21”. Карта на компьютере двух головая.
Re: Можно лэптоп подключить как второй монитор?
Можно ли считать дискету если дисковод в комп изначально не установлен?
Если входов не наблюдается, то конечно можно разобрать лаптоп и выведя с выхода видеокарты RGB сигнал завести его прямо лаптоп. Теоретически все можно.
Под Unix системами в X Window это можно проврнуть, а вот под Виндой, пожалуй, не выйдет :?
А наооборот не хотите, т.е. к лаптопу внеший монитор вторым? Я так дома работаю - очень гуд. Или лаптоп для PS слабоват?
Re: Re: Можно лэптоп подключить как второй монитор?
от:Solikus
А наооборот не хотите, т.е. к лаптопу внеший монитор вторым? Я так дома работаю - очень гуд. Или лаптоп для PS слабоват?Подробнее
Все встает, в этом нет проблем. Загвоздка только в том, что работает слишком медленно. Скорость харда на лаптоп - 5400, естественно тормозит на ФШ.
Re: Re: Re: Можно лэптоп подключить как второй монитор?
Я тут себе внешний винт (полноценный 3.5 дюйма) прицепил по USB 2.0 - так вот, субъективно, у него скорость даже повыше, чем у внутреннего. Вот померяю тестами, если так и окажется, шоповый кеш на него перенесу и будет мне щастье :D
Re: Re: Re: Re: Можно лэптоп подключить как второй монитор?
Померейте, будет интересно. Внешний у меня тоже есть с USB 2, но он не идет как системный. Поэтому я на него смотрел не более как на дополнительный в сети.
Re: Re: Re: Re: Re: Можно лэптоп подключить как второй монитор?
Ну вот и померил. Да-а-а-а, скорость записи-чтения чуток (ок 10%) пониже у внешнего драйва. Но скорость позиционирования головки в него 10ms против 15ms у внутреннего. Я в раздумьях....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно лэптоп подключить как второй монитор?
Так я и предполагал. Смысла нет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно лэптоп подключить как второй монитор?
Конечно, такая идея может посетить только в пятницу вечером, но все-таки: если notebook поддерживает работу с двумя экранами ("DualView" ), то можно монитор подключить к notebook'у, а сам notebook сделать Remote Desktop'ом основного компьютера по сетевому кабелю. Photoshop запускать на "основном" компьютере... Вопрос только в том, не охренеет-ли RemoteDesktop от таких извратов... Аж самому интересно стало, что из этого получится - а попробовать не на чем...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно лэптоп подключить как второй монитор?
от:HP
Конечно, такая идея может посетить только в пятницу вечером, но все-таки: если notebook поддерживает работу с двумя экранами ("DualView" ), то можно монитор подключить к notebook'у, а сам notebook сделать Remote Desktop'ом основного компьютера по сетевому кабелю. Photoshop запускать на "основном" компьютере... Вопрос только в том, не охренеет-ли RemoteDesktop от таких извратов... Аж самому интересно стало, что из этого получится - а попробовать не на чем...Подробнее
Опять-таки нет смысла, видеокарта на ноуте слабовата, картинку на 21" мониторе дает хилую.
