Может у кого такое было? (Про Олимпус Ом-1)
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Странные вещи происходят с затвором моего фотоаппарата Олимпус Ом-1. Дома всё работает зашибись. Выхожу на улицу.
Сначала всё идёт нормально, где то через полчаса (видимо фотик за это время охладился) перестает опускаться назад зеркало, опускается только когда начинаешь переводить кадр.
Ещё через некоторое время после снятого кадра перематывается два и только после этого затвор взводится, а ещё через некоторое время вообще затвор не взводится, так и мотал оставшиеся 7 кадров, пока плёнка не кончилась.
Дома фотик, полежав немного, начинает работать опять нормально. Причём проявил минут 10 назад плёнку- все кадры, на которых затвор сработал, получились прекрасно, значит выдержки отрабатывает честно :)
Кстати фотик только из ремонта(примерно при таких же условиях заклинил затвор). Полтора месяца держали и получается нифига толком не сделали.
Я понимаю, что неисправность там пустяковая, но вот куда конкретно лезть? Может кто подскажет.
У меня есть небольшой опыт разборки -смазки-подтяжки шторок Зенита и Зоркого. Может просто смазать его надо?
В ремонт больше не понесу, там похоже ещё те ломастеры сидят
Да кстати на улице сегодня было 0 - -2 градуса, не так уж и холодно :)
Re[Голиков Алексей]:
т.е. в тепле проблем нет, только на морозе?
Тогда м.б. придётся отовсюду смазку смывать в бензине и потом менять на более морозостойкую.
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
точно, тут уже было несколько отзывов, что в мастерских любят всю смазкой залить,
Автор, а вы не на Ваське ремонтировали??
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
Да, только в мороз, если такую погоду можно назвать морозом.
На Ваське фотиг продержали неделю и вернули без ремонта.
Я просил поменять одну шторку и отремонтировать затвор.
Шторки у них не оказалось и они мне его вернули назад не став и затвор трогать, хотя шторка, это было моё пожелание, дополнительно к ремонту.
А ремонтировал на Большой Подъяческой (недалеко от Сенной)
В Фотомагии мастер меня начал отговаривать по телефону от ремонта, мол зачем вам такой старый аппарат, проще выкинуть.
Вобщем надо лезть самому, завтра попробую разобрать.
Сейчас провожу следственный эксперимент-положил фотик в морозилку :D
Ребята, а если это смазка, то чем смазывать?
Машинным маслом, что в хозяйственных магазинах продают можно?
И ещё-шторка от Зенита к нему подойдёт? Там одна шторка не очень, хотся поменять
И вообще шторку менять самому сложно?
Вобщем полежал мой фотик в морозилке-и ваще пипец
Затвор даже не взвести-ближе к концу взвода сробатывает спуск (сам) . А в морозилке всего -5.
Неужели это всё смазка? Если бы он просто клинил, а то он даж не взводится теперь до конца :D
от:Голиков Алексей
Лучше бы Вам самому не лезть в тонкую механику... Разобрать - разберете, а обратно? Проблема в смазке... 100%. Но для мороза ее вообще надо всю смывать. Очень опасно, если во время смывания потечет не туда, куда можно... Например, - попадет на резину шторок... Старую смазку отмывайте Не бензином, а смесью спирта с эфиром. Смазывать можно только такой популярной жидкостью, как WD-40 из автомагазина. Делается это (смазывание) медицинским шприцем из аптеки через иглу... Желательно как можно меньше. БольшАя часть механизма у ОМ-1 находится под крышкой на донышке. Попробуйте сначала снять его (основание камеры) и понаблюдайте работу... Возможно смазка закисла от возраста и ее будет достаточно просто разбавить ВэДэшкой, означенной выше... Пролейте аккуратно этой жидкостью и потренируйте камеру следя за тем, чтобы остатки смазки вытекали через донышко наружу, а не в перевернутом виде утекали внутрь. Удачи.
Re[Омельченко Юрий]:
Кстати, а вот интересно - можно ли мазать низкодисперсным часовым маслом (оно, правда, жидкое) или специальным вазелином для швейных машин? Вроде, ни то ни другое не должно густеть...
Кстати, на качественных смазках фирма-производитель обычно указывает температурные свойства.
Всю ту зиму снимал ОМ-1н. Температура была от -2 до +5. Ничего такого не замечал. Кроме собственной ошибки - когда слишком глубоко засовывал хвост плёнки, на приёмной катушке в итоге образовывался эксцентрик, который не давал нормально перематывать плёнку на последних кадрах, задевая за стенки отсека. Получалась мультиэкспозиция со сдвижкой :( :(
от:Омельченко Юрий
Спасибо, я постараюсь сегодня аккуратно разобрать и осмотреть, а завтра куплю эту WD-40 и шприц, спасибо за ответ.
А шторка от Зенита подойдёт? Просто у меня одна шторка клеенная, но в мастерских менять нехотят, находят всякие отговорки. В принципе оно мне не мешает, но на будующее
Алексей. На будущее - лучше купите другой ОМ-1... Сейчас они стоят до смешного дешево... Во время покупки будьте бдительны! :) Поднимайте зеркало и проверяйте до и после взвода состояние шторки. Если камерой работали мало, на ней (изнутри) не должно быть никаких полосок, разводов, потертостей. Обратите внимание на кожу обклейки корпуса. Если где-то она отстает - камеру разбирали... Если крышки батарейного и моторного отсеков "драные", значит камера была в неаккуратных руках. Такие я обычно не беру. Любые вмятины на корпусе, пентапризме, крышке донышка - избегайте. Проверьте обтюратор установки чувствительности. Он нередко бывает свернут, т.е. Вы ставите чувствительность 100, а на самом деле он устанавливает, например, 25. Вы станете думать, что врет замер, а на самом деле предыдущие "умелые ручки" пробовали провернуть кольцо чувствительности не нажав стопорную кнопочку рядом... Удачи.
Ну, работу схемы экспонометрии можно проверить, прихватив в магазин второй фотик, хоть цЫффромыло. А вот всё остальное - таки да, внимательный глаз и слух.
Re[Юра.]:
Я эту тушку купил дёшево-1200 рублей, в принципе всё работало :) Не ожидал просто засады со смазкой.
А так тушки Ом-1 в комках у нас стоят примерно 4000 рублей.
Если понравится на плёнку снимать (я давно, в школе, армии снимал) то конечно куплю тушку получше, может даж не Ом-1.
Скажем так-это у меня будет "пробник" ;)
А экспонометр работает хорошо, я его с Пентаксом брал и сравнивал ;)
от:Голиков Алексей
Алексей, записывайте:
ПС. ул. Ленина, д10.
там ремонт зонтов-часов-обуви-самолетов... и фотиков.
Дядечка нормальный и возьмет немного.
А ОМ1 менять мож и не придется- одна из лучших камер в ентом классе, хоть и старая.
Re[Едкий Натр]:
от:Едкий Натр
Спасибо, обязательно потом к нему обращусь :)
Разбирал-чистил-смазывал фотик. Столько грязи из него вытряхнул Немудренно, что он глючил.
Правда смазал пока маслом от швейной машинки, завтра проверю на улице. Не могу понять-что с ним в ремонте делали? Похоже. что ничего
И каков результат?
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
И каков результат?
Выгреб кучу грязи. Смазывал, как и советовали шприцом:)
На улицу пока не ходил, но взводиться затвор стал ощутимо плавнее и мягче. Пойду гулять с ребёнком, возьму с собой на улицу, посмотрю, как будет себя там вести.
Но мне почему то кажется, что хуже точно не будет :)
Одного не пойму, что мне там в мастерской делали?
Сказали, что почистили, но похоже только пентапризму с видоискателем протёрли и всё
Алексей. WD-40 в отличие от швейного (веретенного)масла имеет свойство "разчищать" закисшую ржавчину и отталкивает воду... Кроме этого он старую смазку делает жидкой и не замерзает зимой. Все это делает его более пригодным для наших задач. Я его использую, когда ремонтирую центральные затворы Компур-Копал. Но осторожно!... Его надо запускать очень не много. Кашу маслом тут можно легко испортить. Удачи Вам.
от:Омельченко Юрий
