Может "портится" файл при копировании с карты памяти?
Всего 66 сообщ. | Показаны 61 - 66
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
Нет, - умну была родная мемори стик про дуо 2гб - спустя два года пользования - то пишет, то не пишет.
При нонешних ценах лечится легко ... заменой карты.
Причем здесь флешка? Она сохранила нормально и даже на нетбук перекинула нормально.
Я даже немного пропустил. Проблема похоже возникла на этапе слива с нетбука на внешний винт. Или сам этот внешний винт покорежил. Ну или при сливе с этого внешнего винта на комп...
А внешний винт с нетбуком и компом как общается? Может провод того?..
Re[Sergey Kan]:
буду проверять. провод хороший, не длинный, прозрачный с металическим экраном-оплеткой, заломов не делаю, всегда колечком.
почему написал про карту памяти - первый раз столкнулся при замене боди и соответсвенно типа карты.
вот в мозгах и сидела такая зависимость
в нетбуке встроен родной ридер SD карт, винт этот использую тоже уже пару лет. на нетбуке файловая система Ext3, на винте и на домашнем компе NTFS, все журнальные, в логах ничего нет
на новый ридер грешить? так с нетбука файлы повторно нормально копирую. но не все! процент брака чуть чуть есть.
единственно что в логах увидал, демон smartd периодически сообщает об изменении температуры встроенного винта с 103-106 гр. до 120 и обратно
но мне кажется это нормально
Re[astar]:
от:astar
Ну, мужики, вы меня порадовали!
я 2 раза написал но как то не заметили, что я справляюсь с битыми файлами ПОВТОРНО перенеся их с нетбука на комп с помощью USB Flash, т.е. на диске нетбука файлы, записанные с CF через кардридер НОРМАЛЬНЫЕ.
То есть получается, что слабым звеном оказалась USB флешка?
Re[astar]:
от: astar
Если Цельсия, то это очень много. Рабочая температура не должна превышать 60 градусов.
Re[DIZ]:
от: DIZ
Во! логи смотрел уже перед сном, мозг не очень соображал, подозрения закрались. Разберу ноут посмотрю, что там с охлаждением.
Спасибо за мысль
Re[astar]:
от:astar
Если файлы на нетбуке нормальные (в конце концов на нетбуке тоже можно их проверить на предмет картинки - пусть и с тормозами), то флешка-ридер ни при чем. Ищи дальше по цепочке - переносной винт и копирование на него и с него.
Если же файлы на нетбуке уже битые, то проверять флешку/ридер/нетбук.
Если сливать с флешки мимо нетбука, сразу на комп глюки бывают?
P.S. И температура винта явно великовата...
Вся бытовая электроника делается максимум по классу В (для процессоров меньше). То бишь превышение температуры над температурой окружающей среды при нормальных условиях эксплуатации не должно быть более 90 градусов.
То бишь если оно все рассчитано на эксплуатацию при максимальной температуре окружающей среды +30 градусов цельсия (а это обычная предельная температура для использования внутри помещений), то 120 градусов это уже предел.
В промышленной электронике могут быть и другие величины. Посему за них и просят совсем другие деньги...
