Может ли телеконвертер повредить объектив и камеру?
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
ПРЕДЫСТОРИЯ:
Есть два телеконвертера Кенко: 2х и 3х, к которым хотелось бы подключать Сигму. В обоих написано, что Сигмы не поддерживаются. Только в 3х написано, что не поддерживаются, а в 2х, что вообще он может объектив и фотоаппарат повредить.
Хочется обследовать всё и разобраться в этом вопросе. Действующие лица:
- Фотоаппарат Nikon D800
- Sigma AF 150-500mm f/5-6.3 APO DG OS HSM Nikon F
- Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor
- Телеконвертер "Kenko DG PRO300 3X for Nikon", к которому хотелось бы подключать Сигму время от времени.
- Телеконвертер "Kenko 2.0x Teleplus 2x MC7 DGX Auto Focus Tele Converter for Nikon AF Lens"
Из тех проблем, что мне в голову приходят:
1. Отвёртка в Кенко 2х.
Решение: на камере фокусируемся исключительно мануально, фокусировку камеры ставим в M, чтобы отвёртка не вылазила совсем, от греха подальше. Вроде решили проблему.
Но: она не вылезет на камере, но я так понимаю на телеконвертере её вообще не уберёшь, она так и останется, хотя её не будет на камере. Может ли это стать проблемой поломки внутри-моторной Сигмы (HSM)?
2. Управление диафрагмой.
Совершенно не понимаю как происходит управление диафрагмой. Видимо через те контакты, кто присутствуют в байонете камеры и байонете конвертеров (с обоих сторон). Через них, полагаю, может что-нибудь каратнуть и поломаться, тем более, что контакты у основания объективов: Сигмы и Никкора - разные. У Сигмы 10 контактов, у Никкора - 8 контактов. Как считаете, насколько вероятно тут напороться на такую несовместимость типа "каратнуть"? Что тут можно перепроверить, чтобы быть хоть сколько-нибудь уверенным, что в данном подключении не произойдёт подобного?
А вообще, что произойти-то может? Камера сгореть может? :) Починка объектива тоже, думаю, дело дорогое будет, там наверное самое дорогое - это электроника, не столько даже сколько сами стёкла. :) Хотя хотелось, конечно бы, наоборот :) В данном случае, по крайней мере :)
3. Может ли ещё возникнуть какая-то неперечисленная здесь проблема поломки камеры или объектива?
ЧТО Я ПРОБОВАЛ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ:
Подключал Сигму через 3х конвертер, с которым он не совместим. Не знаю... работает всё отлично :) Диафрагма отлично управляется с фотоаппарата, фокусировка исключительно ручная (АФ и не нужен), вроде работает хорошо. Но долго ли проработает, вопрос. :) Почему и создал данную тему, чтобы детальнее разобраться в подобных проблемах.
Никкор через 3х конвертер также работает отлично (МФ), управление диафрагмой присутствует.
Re[FotoBeginner]:
С другой же стороны, у байонета Никона тоже 8 контактов, а коннектиться Сигма к нему 10-ью контактами и работает ведь всё хорошо :) А на конце телеконвертера почему-то 10 контактов, но при этом у Никкора 50мм только 8 контактов :)
В чём вообще разница этих 8 и 10 контактовых байонетов?
Вот например: это только контакты под управление автофокусом или через них идёт и управление диафрагмой? Просто если не идёт - тогда я совсем не понимаю как иначе оно может идти :)
