Такой вот вопрос, может ли sb-800 работать как ведомая, при этом ведущей будет встроенная вспышка на nikon d70?
Кто пробовал подскажите? А то мне один "перец" рассказывал, что его друг в студии без проблем это делал, а с sb-600 у него самого не получается... В домашних условиях это возможно? Т.е. при наличие sb-800 и nikon d70? Просто мне охота выставлять вспышку вбок, или просто рядом в руке держать...
может ли sb-800 работать как ведомая?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: может ли sb-800 работать как ведомая?
sb800 и sigmaEF 500 DG super NiTTL работают как ведомая без проблем. sb600-нет.
Re: Re: может ли sb-800 работать как ведомая?
от: Балдин Сергей
Наоборот, 800-я может быть и ведущей и ведомой, а 600-я только ведомой от встроенной д70 или от sb800. Это не выдержка из инструкции - лично проверено.
Re: Re: Re: может ли sb-800 работать как ведомая?
А в инструкции написано как это всё делать?
от: alexvbот:Балдин Сергей
Наоборот, 800-я может быть и ведущей и ведомой, а 600-я только ведомой от встроенной д70 или от sb800. Это не выдержка из инструкции - лично проверено.Подробнее
Подтверждаю, 600-ая может работать как ведомая. Само-собой и 800-ая тоже может.
На D70 ставится "commander mode", на вспышке(ах) "remote" группа A, канал 3.
Все это есть в инструкции.
Re: Re: Re: Re: может ли sb-800 работать как ведомая?
И всё это работает в автоматическом режиме? Ну в смыле замер? Например: вспышка стоит сбоку и начинает мерить растояние и силу с которой ей бить... Я прав?
Re: Re: Re: Re: Re: может ли sb-800 работать как ведомая?
от: Mikael
Конечно.
На камере можно выставить "commander mode" либо в автоматическом режиме + коррекция, либо в ручном.
Все режимы доступны, включая i-TTL.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: может ли sb-800 работать как ведомая?
Всем спасибо, вроде всё понял!
