Может ли расшататься синхрогнездо камеры???
Такое дело - в последнее время часто стал замечать, что когда камеру переводишь в вертикальное положение, да и просто в руках вертишь при съемке, частенько не срабатывает синхрокабель. Придавишь рукой - вроде работает лучше.
Пробовал с разными кабелями, результат одинаков - стоит камере принять какое-нибудь особое положение, и вдруг перестает работать, как будто контакт отходит. вынешь-вставишь, рукой прижмешь - опять заработало.
Бывало ли у кого-нибудь, что расшатывалось синхрогнездо у камеры или контакты портились?
Какие счета ждать от сервис-центра, если потребудется пропайка или замена?
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Вы кабельный разъем в гнездо просто вставляете или вставляете и завинчиваете? На нормальных синхрокабелях кабельные разъемы с резьбой должны быть.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Можно в автомагазине купить средство для очистки контактов в аэрозольном баллончике, аккуратно пшикнув в разъем, прочистить потом маленькой жесткой кисточкой..
Обычно на не очень разбитых разъемах после такой чистки всё приходит в норму..
Re[leto]:
от: leto
Честно скажу, за 5 лет своей так сказать фотожизни в руках держал десятка два кабелей, ни одного не было с резьбой, все просто вставляются. И слава богу, ибо часто бывало, что это спасало камеру, когда кто-то задевал случайно синхрокабель.
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
Да чистые разъемы-то, в том и дело.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Бывает что центральный контакт кабельного разъёма чуть тоньше положенного диаметра.
Иногда он просто окисляется - чистится обычным канцелярским ластиком. Камерное синхрогнездо "разбить" в процессе эксплуатации довольно проблематично, а вот окислится и оно тоже может.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Все может быть, что-то же есть...
Как вариант - сам провод лопнул внутри от перегибов. Но это проверить можно.
Re[Stalin_AS]:
У моего товарища, на 350 Д горячий башмак разболтался, в Копия Москва сразу сделали...
Может стоит просто в сервис центр позвонить, обьяснить проблему, со спецом пообщаться?
Сразу все вопросы решите...
Re[Ктулху Фхтагн]:
Ну и как радикальный выход - ИК или радио синхронизатор в башмак
