Может ли пыль осесть на матрице с объектива?
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[a_grigory]:
от: a_grigory
Пыль на матрице всего лишь вопрос времени, и частоты смены оптики, и чего из этого делать проблему , ...непонятно.
Проблемы нет, и я обычно диафрагму особенно не зажимаю, а тут снимал пеизажик и закрыл до f/8. А когда на компе открыл... аж прих...л. УжОс. Полно тёмных пятен.
Re[Barkay]:
от:Barkay
В чем проблема?
Если это свежая пыль, то легко сдувается грушей в обеспыленном помещении (в той же душевой).
Если не сдувается - влажная чистка.
1. Покупаете жидкость эклипс - 600 р за флакон с России или ок. 10 долларов на e-bay.
2. Покупаете пачку специальных безворсовых салфеток той же фирмы по той же цене. В упаковке 100 штук.
3. Из любой пластиковой карточки типа банковской ( их сейчас полно во всяких сетевых магазинах) вырезаете шваброчку м перекладиной по ширине равной ширине матрицы.
4. Прикрепляете к швабре салфетку, фиксируете полоской малярного скотча или резинкой.
5. Наносите на нее 2-3 капли эклипса и чистите матрицу.
Итого: 100 сеансов очистки обходятся в 1200 руб или в 20 долларов +доставка.
Достоинство влажной очистки в том, что убирается не только пыль, но и осадок от высохшего конденсата. Особенно актуально, если камера побывала в ЮВА или на морском побережье.
Спасибо.
Я попробую, а пока решил сдать в сервис. Салфетки и жидкость уже заказал с ебая. Пока придёт недели 3 пройдёт. Пусть пока сервис почистит, камера то новая.
Re[mikio]:
от: mikio
Спасибо.
Лучше освойте этот процесс сами, ничего сложного нет, просто требует предельной аккуратности, здесь уже отмечали..., хочешь сделать работу хорошо - делай её сам.
Я в первый раз тоже отнёс в сервис, но когда увидел как и чем они чистили, забыл туда дорогу.
Re[Константин НСК]:
СтарПёр:
от: Константин НСК
+1 :) Можно липкой стороной бумажных стикеров. Клей на поверхности они не оставляют. Желательно проверить на рабочей стороне компак-диска перед применением не по назначению :)
Спасибо.
Попробовал, стикером почистить. Похоже, что достаточно эффективно.
Re[a_grigory]:
от:a_grigory
Это абсолютно верно. У нас на страничке официального представителя Кэнона в инете есть объявление, что они чистят сенсоры БЕЗПЛАТНО.
Вот я и польстился на это дело. Короче прихожу сегодня утром, отдаю камеру.
- Погуляйте пол часа Усё будет в ажуре...
- Прихожу через пол часа, отдают мне камеру. Выхожу на улицу, делаю пробный снимок на диагьфрагме 11 в небо.
Смотрю прямо на экранчике получившийся снимок. - Усе мои пятна на месте, возвращаюсь к ним... а где же чистка?
- Так мил человек, чтоб все пятна отчистить надо влажную чистку делать, а мы просто сжатым воздухом пыхнули и усё... ;)
Короче, через два дня они мне вернуть пообещали всёже после нормальной чистки.
Re[mikio]:
от:mikio
Жесть... Я бы сам почистил ей богу. Заср... закакают вам в сервисе фокусировочный экран или из балончика со сжатым воздухом плюнут на матрицу. Нафиг-нафиг...
Можно почистиь насухую безворсовой салфеткой или хорошей микрофиброй для оптики (технологию вам описали выше). Процентов 90 пыли уйдет точно (только после продуть шахту надо фотогрушей или аптечной клизмой без талька).
Re[Омельченко Юрий]:
от:Омельченко Юрий
Очень пафосно и красиво называется эта жидкость.
А ничего секретного в ней быть не может. Это смесь эфира со спиртом. И использовать её регулярно не стоит. Дело в том, что растворители нужны, если на матрице следы масла. В остальных случаях достаточно увлажнить швабру обычной кипяченной водой. Не возводите в культ тривиальные процессы. :)
Завтра скажу Люське, чтобы со шваброй в наш кабинет пришла. :D
Re[mikio]:
от: mikio
И впроинципе там может накопиться пыль, которая и осаждается возможно постепенно на матрице. :?:
Как с этом бототься теперь?
Да, может. ИМХО основной поставщик грязи на матрицу - именно линзы. Обзаведитесь карандашом Lenspen для чистки матриц. У него с одного конца собс-нно lenspen, а с другого - кисточка волосяная. Так вот эта кисточка не для матрицы (боже упаси), а для линз. Т.е. прежде чем цеплять линзу, кисточкой чистим байонет и др. элементы, обращённые внутрь камеры. А матрицу чистим другим концом.
от:Омельченко Юрий
Вы не совсем правы. Обычная кипяченая вода содержит в небольших количествах соли кальция, натрия и калия, а в некоторых районах еще и железа. Ими определяется жесткость и щелочность воды, которые никогда не бывают нулевыми. При испарении все соли остаются на матрице, образуя тончайший слой. Он Вам нужен?
Вообще водой матрицу чистить не рекомендует никто и никогда. Вы первый. Думаю, это авантюра.
Особенность эклипса заключается не в каком-то зашибательском составе, а в высочайшей степени очистки, в результате чего эта жидкость при испарении не оставляет никаких следов. В ней также полностью отсутствуют взвешенные микрочастицы.
Кстати, все составы для чистки стекол и зеркал также на спиртовой основе, в основном это ИПС - изопропиловый спирт, или метиловый - метанол. Наверное неслучайно, а?
P.S. Пардон, Юрий, я, кажется погорячился. Только что нашел в сети еще одного любителя чистить матрицы водой. Но он использует дистиллированную воду (http://photocamel.com/forum/nikon-forum/89038-eclipse-e2.html):
While this may sound blasphemous to some, I actually use a drop of distilled water on my swab to get rid of dust bunnies. And it works on getting rid of streaks easier as well. I use on swab with water then a dry swab. Works everytine and, doesnt hurt the coatings.
Вот еще любопытная информация к размышлению:
http://awo-onyshchenko.livejournal.com/2145.html
И еще один момент: эклипс Е2 снят с производства. Теперь фирма выпускает только eclipse без дополнительных букв и цифр (см. официальный сайт фирмы-производителя http://www.photosol.com/store/pc/viewCategories.asp?idCategory=2
Фирма рекомендует eclipse для чистки ЛЮБЫХ матриц и ЛЮБОЙ оптики
Eclipse is intended all digital sensors and all critical optics.
Еще один полезный ресурс, где процедура влажной чистки матрицы разжевана до мельчайших подробностей человеком, который занимается этим много лет:
http://www.copperhillimages.com
жмите кнопку tutorials и затем листайте страницы с полным описанием процедуры.
