Может ли прпасть папка с фаилами????
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re: Может ли прпасть папка с фаилами????
Прежде чем активировать функцию "безопасное извлечение устройства" следует закрыть все приложения и окна обращавшихся к файлам на внешнем носителе (даже только для чтения). Тогда эта функция не должна подвисать, либо надо лечить/переставлять систему. Еще может подвисать из-за глючного вьювера. У меня была одна из версий ACDSee, которая после закрытия исчезала из таскбара, но продолжала висеть в "процессах" и не давала другим прогам работать с файлами которые только, что смотрел в ней. Сменил версию и трабла кончилась.
Проверь также свежесть прошивки материнки. У моей матплаты УСБ2 несовсем корректно работал без SP2 для XP и очередной прошивки БИОС от производителя.
Re: Re: Может ли прпасть папка с фаилами????
от:niklens
НЕ, у меня виснет ДО того,как я хочу извлечь... выключение устройства - это метод РАЗвиснуть комп..
Re: Re: Re: Может ли прпасть папка с фаилами????
99% что там бэд сектор.. если достаточно тупые драйвера то они на него натыкаются и тормозят пока не выключиш
Re: Re: Re: Re: Может ли прпасть папка с фаилами????
от: L4m3r
Его Scandiskом можно потереть (исправить)?
Re: Re: Re: Re: Re: Может ли прпасть папка с фаилами????
зависит от драйверов.. может просто опять застрять. тогда надо заметить номер сектора и пометить руками.. а блин NTFS тогда плохо дело. если в файле то можно просто отложить весь файл.. а если невфайле и драйвера будут виснуть то боюсь что придёццо вытащить винт и подключить на прямую.
да в NT виндах chkdsk ещё приличный.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Может ли прпасть папка с фаилами????
от:L4m3r
Ясно, спасибо... Хотя с подключением напрямую тоже не всё так гладко - у меня SATA на внешнем и старый разъём на ПК...
Ежели кому интересно, наконец дошли руки до восстановления фотографий. Вроде как все живы. восстановил с помощью PhotoRescuePro, на сегодняшний момент v 4.0
До этого ещё пытался восстановить с помощью прилагаемого к карте памяти Сандиск RescuePro, - понял, что для восстановления с харда - эта прога - ацтой . Она забила всё свободное место на внутреннем диске и повисла, а только очнувшись - вылетела(после пары-тройки часов работы). Я потом отковырял-таки куда она запихала фаилы(в папке темп) более менее удобно просмотрел через эксплорер, но с изменёнными номерами... не знаю, нашла бы она чего-нибудь или нет, но на момент зависания у неё ничего не вышло (она сохранила более 6000фаилов в полном размере на внутреннем харде )
А PhotoRescuePro сделала видимо превьюшки, а потом, после указания которые фаилы надо восстановить очень аккуратно ихвостановила, с сохранённым ПУТЁМ! (насколько возможно) и именами, за что я ей очень благодарен. И сделала она всё это гораздо быстрее, чем Сандисковая не сделала ничего
