может ли после ремэпинга сдохнуть матрица?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сделал на nikon coolpix 5000 remaping и все! все включается, работает. просмотр отснятых кадров на другой камере в порядке. а собственная матрица снимет только черноту! Это матрице кирдык и никакого отношения ремэпинг к этому не имел или все же ремэпинг намутил и софтом можно поправить?
Re[niko100]:
от: niko100
Второе более вероятно.
Re[miope]:
от: miope
Маленько успокоили... Спасибо. А каким софтом лечить? Может знает кто?
Re[niko100]:
Тем же самым там должна быь команда стереь.. хтя если фотик именно её так и понял то ъто веселее
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Шуткуешь? Я давно этот софт стер! Я даже не помню как он зовется. Я это мыло для жены и самых никчемных вылазок держу. Помог бы... Подскажи, что за софтина была, и, если знаешь где, то где скачать. А то чо так зубоскалить? :) Вот сремонтирую мылу, вместе и похихикаем :)
Re[niko100]:
http://e2500.narod.ru
у мня наобород все битые заремапленые на заводе размапились обратно правдв был 5700й никон
Re[niko100]:
если вопрос стоит именно как в теме: "может ли после ремэпинга сдохнуть матрица", то ответ: не может, т.к. ремапинг процесс чисто софтовый и с самой матрицей ничего сверх того, что с ней происходит при обычной съемке, не делает...
Re[niko100]:
ЭТо не матрица, это ISP у вас переключился не в "тот режим" - какие-нибудь "правильные" настройки сенсора переписались на "неправильные"
Re[Andrey Loukianov]:
от: Andrey Loukianov
Ну и зачем матом ругаться? :) ISP это что? Для меня звучит как матерное слово. :) И каким рожном переписать его на "правильные" настройки?
Re[niko100]:
от: niko100
DSP - так понятнее?? Короче - процессор изображения.
А как ремапили? Там видно флэш память стоит в камере, в ней настройки были записаны и фирмваре тоже. Видимо вы ремапером что-то потерли - теперь надо полностью память перепрошивать заново ИМХО
Re[niko100]:
Переставил Firmware тоже самое... :(
Re[niko100]:
от: niko100
Менюшки работают или просто камера мертвая?
Все работает. И просмотр снимков сделанных на другой камере. Меню в полном порядке. ЖК - дисплей тоже. Объектив выезжает, при спуске диафрагма прыгает как положено. Только перед спуском постоянно мигает лампочка наводки на резкость показывая, что резкости нет. А откуда ей взяться, если и картинки, которую система автофокуса должна проанализировать тож нет? :(
Re[niko100]:
Тогда получается, что фирмваре живое, грузится и работает. Что-то произошло с настройками сенсора или (что более вероятно) имидж-процессора, поэтому фирмваре не получает картинки с него (картинка через имидж процессор же идет, он же отвечает за удаление дефектных пикселей из изображения).
Сложно сказать что-то определенно. Но скорее всего ремаппер переписал кое-что, что стирать было нельзя. Для того чтобы такое произошло достаточно "испортить" парочку байт в "нужном" месте.
:) Эх ма... Прийдется топать на Никон... Обдерут же как липку, заразы...
Re[niko100]:
от: niko100
И чем всё закончилось?
Re[Нколай]:
от: Нколай
Заменой мартицы. Но БЕСПЛАТНО! Оказался технологический брак. :) Причем, как сказал мастер, ремапинг не имел к этому никакого отношения.
Re[Николай Мартыненко]:
от: Николай Мартыненко
А оказывается матрица сдохла!
Кстати, я не согласен с мастером. Маловероятно, что матрица просто взяла так и сдохла и этот момент совпал с ремаппингом.
Как я и предполагал - в таких случаях гадать нечего - надо нести камеру в СЦ.
Т.к. по хорошему без осциллографа не разберешься...
Скорее всего ремаппинг для обнаружения битых пикселей переводит матрицу в особый режим при котором и сдох ответственный блок (усиление, АЦП или еще что). Так что ремаппер помог матрице сдохнуть в любом случае..
Re[niko100]:
Мне как-то в руки попадала КМ с таким дефектом. Но ремаппинг там был не при чём. Затвор клинило. После нескольких попыток съёмки он открывался, можно было ещё по выдвинутому объективу пощёлкать пальцем легонько - и он открывался. В результате следственных мероприятий было выяснено, что жена обладателя девайса капнула чаем на объектив (божится, что не сладким).
Это я к тому, что эффект может быть не связан с ремаппингом, просто совпало.
Это хорошо. У меня камера не гарантийная...
http://club.foto.ru/forum/11/267052#p2076762
