Может ли экспозамер влиять на точность работы автофокуса?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Здравствуйте. У меня вопрос к знающим людям: может ли экспозамер повлиять на точность работы автофокуса. Фот 350D, говорят, у него автофокус в целом не супер, но всё же... Правда, этот вопрос меня больше всего интересовал, когда я пользовался сигма 17-70. Самый точный результат достигался почему-то при частичном замере. При оценочном и центрально-взвешенном промахов было намного больше. С объективами кэнон и тамрон всё обстоит гораздо лучше. Вот я и хочу спросить: это особенности стекла сигма 17-70 или точность работы автофокуса и экспозамера как-то взаимосвязаны? Ещё интересует: влияет ли сильный мороз на точность фокусировки уже независимо от экспозамера? Сделал вчера 100 кадров, 50 из них слил в корзину. Такое впечатление, что мёрзнут не только руки но и камера с объективом. Особенно большой процент промахов по движущимся объектам, несмотря на то, что был включен AI Fokus. Вот я и хочу понять: это у меня галлюцинации или в моих вопросах есть смысл? :?:
Re[Luvr]:
50% точных кадров при след. фокусе и вашей камере имхо о.к.
Re[Luvr]:
от: Luvr
Был включен AI Focus или AI Servo?
Если AI Focus, то про него вообще забудьте, если хотите получать резкие снимки! Либо One-Shot AF, либо AI Servo - в зависимости от ситуации...
Re[Nurlan Kalchinov]:
Возможно, вы правы и 50х50 это не самый плохой результат. Некоторые из 100 кадров и десяти не оставляют... Но дело здесь даже не в процентном соотношении. Как правило те кадры, в которых есть жизнь, заложены какие-то эмоции, не говоря о композиции, почему-то получаются смазаными, и наоборот, те кадры от которых зевать хочется почему-то получаются резкими) А пробег уже перевалил за 20 000 и промахов меньше не стало, обидно.
Re[Роман Зубко]:
Был включен именно AI Focus. Сильный мороз подломал и переключать постоянно из One-Shot AF в AI Servo было крайне напряжно, пальцы, знаете ли, и так скрючило через полчаса съёмки. Иногда переключался в One-Shot AF, чтобы сделать портрет, в этом режиме проблем с фокусировкой не было. Как-то раньше я пробовал AI Servo, но результат не потряс, правда тогда я располагал только китовым объективом. В этот раз доверился AI Focus и, видимо, сделал это напрасно. Чтож, спасибо за совет, теперь буду знать: если вокруг движение - то только AI Servo !)
Re[Luvr]:
Смотря в какую строну двигался ваш объект. Если на Вас или от Вас... в общем - если расстояние менялось - то конечно AI Servo. AI Focus - это следящий автофокус. AI Servo - это УПРЕЖДАЮЩИЙ автофокус, он рассчитывает скорость приближения\удаления и берет перед каждым кадром в серии легкий запас вперед.
Re[Way-Out]:
Объект двигался на меня ( ребёнок на санках ). В этом случае, понятно, надо было выставить AI Servo. В таком случае вопрос, при каких обстоятельствах использовать AI Focus, если объект будет двигаться мимо меня, если я правильно понимаю? Спасибо.
Re[Luvr]:
нет, не может.
Re[A.Schwarzenegger]:
А у меня были сомнения по этому поводу, когда использовал Сигму 17-70. Почему-то на частичном замере резкость была на высоте, а на оценочном и центрально-взвешенном падала. Причём, независимо от освещения и света на самом объекте съёмки. Теперь я понимаю, что это бред. Спасибо, что так лаконично развеяли мои сомнения.
Re[Luvr]:
Как правило замер зависит от точки фокусировки, но не наоборот.
Re[Luvr]:
от: Luvr
Ни при каких!
AI Focus - это режим, при котором камера автоматически реагирует на движение объекта (если он вдруг начинает двигаться). И режим этот - корявый, так как АФ в нем сильно тормозит.
Еще раз повторяю: статика - One-Shot AF, динамика - AI-Servo.
А если хотите бездумно довериться автоматике - не жалуйтесь потом на нерезкие снимки!
ЗЫ: А вообще, читайте инструкцию - там все это весьма доходчиво разжевано!..
