Может ли батарейка сломать фотоаппарат ?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
На днях отказался включаться canon 50d. Отнес в сервис - ответ :
"Перегорел контакт шлейфа материнской платы.Скорее всего это случилось из-за использования не оригинальной батарейки. Мы ее померили и она выдает очень странные импульсы.С таким встречаемся впервые. "
Если это важно , то батарейка Acme Power. До этого 10 лет пользовался разными не оригиналами , более 10 разных фирм и никогда такого рода проблемы не было.
Действительно батарейка может убить фотик или мне проехались по ушам ?
Re[opilec]:
развод какой то, шлейф при разборке повредили - вот вешают лапшу.
У меня много акков acme power, ничего подобного не бывало, а чем импульсы мерили и как вообще он может импульсы выдавать, в них контролер стоит.
Re[opilec]:
Перешлите ответ сервиса в canon.ru - там их быстро научат клиента уважать.
Re[opilec]:
от:opilec
Запросто!!! Если автомобильный аккумулятор уронить этажа так со второго на фотоаппарат, то-таки ему придёт полный и окончательный звиздец!!!
Re[opilec]:
Грамотный народ работает в сервисе!
Кенон во всех мануалах пишет, что ничего не гарантирует при использовании "стороннего". А сервисмены претваряют в жизнь "решения партии"!
Принесли-бы камеру с родным аккумулятором, развод был-бы другим.
Re[opilec]:
Ну теоретически сгореть может. Неоригиналы бывает со временем при полном заряде выдают сильно повышенное напряжение. Только вот шлейф при этом вряд ли сгорит, сгорит предохранитель. Так что наверняка развод.
Перегоревший шлейф я видел всего один раз в 60D. И то там парень на поезд залез и током пробило.
Re[RBDN]:
от: RBDN
Ну-ка, ну-ка, сильно повышенное напряжение - это сколько вольт? Откуда на двух банках может быть больше, чем 8,4 вольта? Или вы из того самого сервиса?
Re[Gelo_70]:
от:Gelo_70
Гыы, а на что развод интересно узнать? На копеечный шлейф? Или на покупку оригинальной батареи?
Re[Vikt_or]:
На замену "матери"(((
Re[Анд_рей]:
Какой смысл при разводе болтать что-то лишнее? Или вы не умеете разводить?
Чтобы развести достаточно сказать - сгорела мать, давай бабки. Всё!
Подозреваю что фотограф поинтересовался от чего она сгорела и получил непонятный ответ. "Сгорел контакт" вполне может оказаться пробоем по одному из питаний, которые поступают по контактам шлейфов. Вряд ли там пламя полыхало :D
Кстати никто не запрещает продолжить пользоваться той батареей
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Развод должен быть красиво обставлен.
Никто не скажет, что лениво возиться с тестированием(да и нет такой практики в офсервисах) и проще(читай дороже) заменить всю плату.
А тут всё красиво!
Тырял в камеру не пойми что - спалил!
Плати! ;)
Re[Rzhunimagu]:
от: Rzhunimagu
Владелец всегда может найти гаражный сервис, где уме в несколько раз дешевле паяльником подлатают, возможно для него это будет удачное решение.
Вы чьих клон будете :D
Re[Григорий Кримов ( григорьич)]:
Да какая разница, какую причину назвали в сервисе - что-то мне подсказывает что 50D никак гарнтийным быть не может - так что в любом случае ремонт оплачивать пользователю.
P.S. Версия про импульсы от аккумулятора улыбнула, конечно.
Re[Rzhunimagu]:
от: Rzhunimagu
Батарейка действительно может убить фотик,
Как ? поподробней если можно?
Re[Rzhunimagu]:
от: Rzhunimagu
Простейший случай - потечет или загорится.
Ответ не по теме вообще, так же может, как писали выше, аккумулятор ( батарейка ) со стола на тушку упасть и раздавить.
По теме , как аккумулятор мог сжечь конец шлейфа, причем контак , как я понял подходящий к материнке, а не к аккумулятору? И откуда импульсы не понятные ....
Re[Rzhunimagu]:
да надоело.... с клонами общаться, чего прятаться то или забанен.?
Re[opilec]:
В свое время были темы про сгоревшие D700 как раз с неродными акб.
Вероятная причина в том что стабилизатор на плате настроен на работу с родными акб ,незнаю как это реализовано но линейность могут задать и прошивкой ,так вот импульсный стаб запросто может нагнать завышенное напряжение.
К слову в тв блок питания легко до 300 вольт хотя в сети 220.
Так что вполне вероятно. Хотя в равной степени могли и сами повредить или правда говорят как есть без обмана,под такой дефект можно списать что угодно.
Re[Domin]:
сколько вольт сказать не могу. не помню. помню было намного больше нормы. замерял на дигме от первого пятака.
Проверьте, замерьте. И потом подумайте откуда они могут взяться)
Re[RBDN]:
от: RBDN
Понятно, слышал звон... Мы же говорим напряжении на батарее? Верно? Объясните, откуда на батарее может быть больше 8,4 вольта?
Мы не говорим о напряжениях внутри схемы. Там и 15 вольт и даже 330 вольт у некоторых камер с вспышкой.
Re[Domin]:
вот именно, слышал звон... То что камеры горят от не оригинальных акб то же наверное не слышали.... и то что отказ от гарантии при их использовании то же только лишь из вредности....
