может кто поделится Scriptом?
ведь наверняка уже есть готовые, (в которых нужно только поменять параметры под свои)
Нужна автоматизация процесса))
т.е. есть фотки горизонтальые, есть вертикальные...
для одних нужен - один экшен, для других второй...
сейчас приходится делить фотки не две папочки.. и к каждой свой экшен применять,
я знаю, что можно сделать какой то скрипт, чтобы фш сам выбирал какая фото-перед ним и применял тот или иной экшен..
п.с.Fit не предлагать, так как
мне необходим именно заданный размер, например я ставлю в фит 800\800, и он выдает картинку в 800х532, а у нас на сайте (уж такой сайт) требуется 800х533, и так же с в вертикальными... 450х674...
> тут без скрипта не обойтись, ни как, или я чего то не понимаю...
> вот и приходится, делать две папки горизонтальные и вертикальные и прогонять по двум экшенам (имедж сайз)
был бы крайне благодарен)
Re[Caxap]:
Ось какая? Если OS X то там можно автоматически раскидать фото по папкам при помощи Automator
Re[Caxap]:
Посмотрите здесь:
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/458862
З.ы. Оказывается, ту ветку вы читали...
Re[Цых]:
от: Цых
win 7
Re[Alf-Romeo]:
от:Alf-Romeo
Посмотрите здесь:
да, читал, но очень это сложно для моего понимания((
я думал может есть файлик скприптовский, который можно было бы поправить,
я пробовал сохранить те данные что вы указали там в новый скрипт, но у меня ни чего не вышло, для меня это оч. сложно, новый создать((
Re[Caxap]:
в фотошопе создаёте дроплет и будет вам щастье
я так для веба и конвертирую ( пофигу хоть вертикальные хоть горизонтальные сделает как надо)
Re[AndrePronkin]:
Вы задачу внимательно прочитали? ))))
Чтобы создать дроплет нужно сначала решить эту задачу в пределах скрипта или экшна ))
Re[Цых]:
бес попутал )))
Re[Caxap]:
Пляшите от ImageProcessor. Посмотрите в его код.
А я пока поищу что-нибудь подобное.
Re[Caxap]:
Уточняющие вопросы:
Снимки "на входе" по пропорциям соответствуют требуемым (3/2) и проблема только в недостающем пикселе или возможна ситуация, когда пропорции исходного снимка значительно отличаются от пропорции 3/2?
"Недостающий пиксель" как будем добирать - путем растягивания или подрезки? Если подрезки, то с какого края?
Аналогично, если пропорции отличаются, то просто вписываем, подрезаем или (маловероятно) растягиваем?
Re[Caxap]:
Дуржите мой скрипт.
Ставите 800х800 и получаете либо 800х533 либо 533х800.
Кроме того, можно качество (или размер задавать) и в другие цветовые профили преобразовывать.
Этот скрипт сделан на базе уже упоминавшегося ImageProcessor.
Re[Bild]:
всем спасибо,
мне помог Alf-Romeo, за что ему превеликая благодарность.
