Может кто обьяснит.EOS33v и 24-85/3.5-4.5 USM работа AF в макре
Сейчас проверяю приобретенный комплект-изучаю так сказать и вот наткнулся.Поставил в макрорежим (базовая зона)зум на обьективе на дальний конец на 85мм ну и начал на лежащую газету на журнальном столике (т.е под углом )с расстояния не более полуметра наводить автоматом стандартно в полходакнопки. По центру Фокусир.точкамигнула красным, зажегся индикатор что автофокус в локе,ну типа все ОК-AF поймал и сфокусировался-но я то вижу что-то не совсем точно , совсем чуть-чуть попробывал отодвигаясь от обьекта поймать резкость и естественно поймал(ну макро же само-собой).
Как это понимать-погрешность автофокуса?
Сделал естественно несколько попыток.
Или недостача освещения?- от люстры,естественного света через окна нет.Проверял вчера вечером-попробую конечно сегодня от естественного освещения если успею. Может кто нибудь таким комплектом пробывал?
В остальных режимах претензий к автофокусу нет-все достаточно четко отрабатывает.
Re: Может кто обьяснит.EOS33v и 24-85/3.5-4.5 USM работа AF в макре
У меня такой же объектив, но бэк фокус наоборот, только на 24 мм при съемке с ~ 1,5 метров. Фокусируется, зараза, на 15 см дальше чем надо.
Перепробовал все - съемку в разном освещении (говорят что, бывает, АФ лажает при лампах накаливания), пробовал фокусироваться на 85 мм и потом крутить кольцо зума до 24 мм, ничего не помогло.
При этом на 85 мм фокусируется четко.
Начинаю уже после сфокусирования на 24 мм отклоняться назад на 15 см, пока не получается отклоняться именно на 15 см...
Для справки - 70-200/4L и 50/1.4 фокучируются точно на моей тушке, т.е. дело в объективе в самом.
Достану седня с полки "запыленную" 300-ку и попробую с ним.Вот тоже что-то мне подсказывает на оптику в данном режиме.Есле окажется что с 300D аналогично-буду знать эту особенность данного обьектива,подкорректировать-то всегда можно.В остальном претензий к автофокусу этого стекла нет-только в макро.
Re: Re: Может кто обьяснит.EOS33v и 24-85/3.5-4.5 USM работа AF в макре
Странно, что вы упоминаете слово Макро. Макром тут не пахнет, на этом объективе, увеличение 1:6.25 всего-то, и мин. дистанция фокусировки 54 см...
Согласен, я имел ввиду что в данном случае использовал для проверки режим "close up" из базовой зоны фотоаппарата и ничего более.Этим обьективом макро снимать вобщем и не собираюсь, для меня это "универсал ЗУМ" ( с "возможностью" широкого угла)
