Вот тут порешил прикупить CF Transcend (душой прикепел к этому производителю) 4 Gb 120х.
Как-то в форуме читал о проблемах копирования RAW с CF больших объемов (от 2 Gb) на переносной накопитель, в часности Vosonic VP 3320 - изображения корректно не копировались, были "смазы".... Проблема вроде решилась путем изменения файловой системы то ли на устройсте, то ли на карте...
Соответственно вопрос:
1. в какой файловой системе должна быть отформатирована карта памяти и жесткий диск накопителя для корректного переноса данных (RAW файлов)?
2. В какой файловой системе форматирует Canon 20D?
3. Или стоит форматировать флешки в накопителе?
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Может кто-нибудь вразумительно объяснить?
Всего 20 сообщ.
Вопрос корректной работы: Raw 20D + Vosonic VP 3320 + CF Transcend 4 Gb 120х
Re: Вопрос корректной работы: Raw 20D + Vosonic VP 3320 + CF Transcend 4 Gb 120х
4GB форматируется однозначно в FAT32, т.к. для FAT16 это много, а ничего, кроме FAT, камеры (и известные мне цифроальбомы) не понимают. Насколько я понимаю, Vosonic 3320 форматировать карты самостоятельно не умеет (у меня 3620).
Re: Re: Вопрос корректной работы: Raw 20D + Vosonic VP 3320 + CF Transcend 4 Gb 120х
Таааак, получается, что карта отформатирована на FAT 32, а фотоапарат использует просто FAT. Но при этом, они замечательно друг друга понимают. Или я не прав?
Фотоаппарат и носитель в фат работают, карта в Фат 32...
Геде подвох-то???
Может кто-нить вразумительно объяснить?
Геде подвох-то???
Re: Re: Re: Вопрос корректной работы: Raw 20D + Vosonic VP 3320 + CF Transcend 4 Gb 120х
от:OTELj
Геде подвох-то???
Может кто-нить вразумительно объяснить?Подробнее
А в чем подвох? FAT12, FAT16 и FAT32 - варианты (или поколения) одной файловой системы, называемой FAT - File Allocation Table.[quot]File Allocation Table (FAT) is a patented file system developed by Microsoft for MS-DOS and is the primary file system for consumer versions of Microsoft Windows up to and including Windows Me.[/quot] "Ничего, кроме FAT" означает именно это - т.е. никаких NTFS и прочих. Все современные аппараты поддерживают FAT32 для работы с картами больше 2ГБ, но при этом понимают и FAT16 для меньших объемов (иногда даже рекомендуют форматировать карты именно как FAT16 для повышения скорости работы). И, кстати, особых проблем с совместимостью версий FAT снизу вверх нет - если ОС поддерживает FAT32, то и FAT12/16 она тоже понимает (флоппидиски до сих пор пишутся в FAT12).
Re: Re: Re: Re: Вопрос корректной работы: Raw 20D + Vosonic VP 3320 + CF Transcend 4 Gb 120х
Про FAT - все понятно. Если устройство поддерживает к примеру FAT 32 - оно будет читать карту более низкой системы (к примеру карту с FAT 16). Наоборот, так понимаю, ничего не пройдет.
Вопрос все-равно остался открытым:
Имею 3 устройства:
Canon 20D - я так понимаю, что может работать в FAT32, вот только форматирует в какой?
Vosonic 3320 - работает в fat и fat 32 - следовательно читает. Тут вроде все норм. Карточку он увидет и поймет - в этом уверенность большая. Вопров по RAW файлы - нормально или с ошибками будет записывать?
Есть Компьютер - вот там как-раз NTFS. C жестким диском вроде все ок - работает, переписывает файлы через usb.
Собираюсь купить флэшку - на 4 гига, следовательно будет стоять только FAT 32 - иначе работать не будет (если я правильно понял).
В каком устройстве можно и нужно форматировать эту флешку, для того, чтобы не было ошибок при работе с RAW файлами при сбрасывании на Vosonic?
Имею 3 устройства:
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос корректной работы: Raw 20D + Vosonic VP 3320 + CF Transcend 4 Gb 120х
от:OTELj
Имею 3 устройства:
В каком устройстве можно и нужно форматировать эту флешку, для того, чтобы не было ошибок при работе с RAW файлами при сбрасывании на Vosonic?Подробнее
Двадцатка FAT32 понимает, но форматирует в FAT16.
Vosonic 3320 понимает все FATы, но не все карты. У меня трансценд 2гб работает не корректно. Файлы копируются, но при верификации оказываются битыми. Подружить флэшку с восоником не удалось ни какими танцами, ни сменой прошивки, ни форматированием в разных устройствах в разные форматы. Видимо проблема все-таки железная. Так что я думаю, что если собираетесь пользовать дальше восоник 3320, трансцент больше 1Гб не брать.
Т.к. Все 3 устройства понимают FAT то ошибок не будет в любом случае. А вот форматировать флешку лучше всего в компе - там можно будет выбрать в какой формат форматировать. Т.е. выбираем FAT и система, увидев что девайс более 2Гб форматнёт под FAT32. Сейчас нету под рукой кардридера, чтоб проверить, но по идее всё должно быть путём...
от: OTELj
Нихрена подобного. Может быть девайс который читает только один формат фата. Например только Ф32. Там же ПЗУ. Кому хочеца писать лишний код для поддержки фат 16, который только до 512 мегабайт по моему. Особенно если ограничения по этому самому ПЗУ.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос корректной работы: Raw 20D + Vosonic VP 3320 + CF Transcend 4 Gb 120х
от:лучше выпить пива литрот:OTELj
Имею 3 устройства:
Vosonic 3320 понимает все FATы, но не все карты. У меня трансценд 2гб работает не корректно. Файлы копируются, но при верификации оказываются битыми. Подружить флэшку с восоником не удалось ни какими танцами, ни сменой прошивки, ни форматированием в разных устройствах в разные форматы. Видимо проблема все-таки железная. Так что я думаю, что если собираетесь пользовать дальше восоник 3320, трансцент больше 1Гб не брать.Подробнее
Прескорбно, конечно!
Может все-таки найдутся наши коллеги у кого получилось подружить сие агрегаты?
от: лучше выпить пива литр
Может быть вам стоит купить сандиск - одну штуку гига на 4, и не мучаца?
Может быть Vosonic выпустит новую прошивку. В любом случае прискорбно что такие девайсы так глючат. Я бы его по гарантии попробовал вернуть.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос корректной работы: Raw 20D + Vosonic VP 3320 + CF Transcend 4 Gb 120х
от: Enkeeот:лучше выпить пива литр
Может быть Vosonic выпустит новую прошивку. В любом случае прискорбно что такие девайсы так глючат. Я бы его по гарантии попробовал вернуть.Подробнее
А какая разница - Сандиск или Транценд - обе конторы достойные. Тут дело не в производителе, а в файловой системе...
Девайсом я доволен. Думаю по такой цене альтернатив нет. Скорость копирования - 1 гиг за 4 с половиной минуты. Все гуд. Просто гиг порой маловат - приходится постоянно сливать... Вот и решил на 4 гига посмотреть. Тем более цены упали - теперь 4 гига можно за 100 у.е взять...
Надо поиск юзать подробнее- кто-то эту проблему решил, точно помню!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос корректной работы: Raw 20D + Vosonic VP 3320 + CF Transcend 4 Gb 120х
4 гига за 100 енотов - это только НЕ сандиск.
я недавно себе Transcend 120х на 4 гига взял. Замечательно пашет на моей минолте Д7Д. Кстати там в форумах скорости были для трансценда и минолты типа меньше метра в секунду - нихрена подобного. С камеры на комп шнурком мегабайт по 6-10 копирует. Старый кингстон 256 был, там мегабайта 2. Для камеры это нормальная скорость. Быстрее только ридером (раза в 2-3).
При фотографировании я вообще такой процесс как запись на флешку не замечаю, фотаю что хочу, когда хочу и с любым промежутком.
Сандиск той-же задекларированной скорости и функциональности стоит 300 баков -
До сих пор не могу понять - зачем он такой нужен? Разве что для профи, которым надо супер надёжность.
это как? а конкретно 4ГБ CF она как форматировать будет? или откажется? в мануале никаких ограничений на объем форматируемых карт нет... В FAT16 она форматирует карты до 2ГБ включительно - сверх того, в FAT32.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос корректной работы: Raw 20D + Vosonic VP 3320 + CF Transcend 4 Gb 120х
от:Enkee
Сандиск той-же задекларированной скорости и функциональности стоит 300 баков -![]()
До сих пор не могу понять - зачем он такой нужен? Разве что для профи, которым надо супер надёжность.Подробнее
Именно Трансценд имел ввиду.
Нормальная карта - не спорю. Жаль не по вопросу....
от: МБот:лучше выпить пива литр
это как? а конкретно 4ГБ CF она как форматировать будет? или откажется? в мануале никаких ограничений на объем форматируемых карт нет... В FAT16 она форматирует карты до 2ГБ включительно - сверх того, в FAT32.Подробнее
Все верно. Я говорил, про 2 Гига. Четыре не имею.
Возможно, если форматируется карта 4 гига на фат 16 - получается 1 гиг :))))
от: OTELjот:Enkeeот:лучше выпить пива литр
Надо поиск юзать подробнее- кто-то эту проблему решил, точно помню!Подробнее
Эта проблема решилась у Neuda4nika форматированием флэшки в кардридере в FAT32, но у меня ничего не получилось, проблема осталась. Я даже запрос делал в головной офис Восоника, там некий мистер Ли сказал, что это карта лажовая, и дескать у нас все в порядке. НО у меня карт трансцент 2 Гига 5 штук, что все они лажовые?, тем более что в других устройствах все пашет без проблем. Делал запрос в Трансценд, там сказали, что это контроллер фотобанка лажовый. Вобщим замкнутый круг. Сервис онлайнтрейда (где покупал восоник) сказал, что проблема распространненная, и карты >= 2 Гб не корректно работают со многими устройствами, в т.ч. со многими картридерами, не говоря уже о фотобанках. Оснований для ремонта по гарантии нет, так как 1Гиг работает без проблем и ссылаются на несовместимость с конкретным трансцентом 2Гб.
Понятно, закупаемся гиговыми...
от: МБот: лучше выпить пива литр
Там автоматический выбор, если до 2Гб, то ФАТ16, если больше - то ФАТ32
от: bc----от: МБ
ндак вопрос-то "это как" был чисто риторический... я же дальше так и написал - "В FAT16 она форматирует карты до 2ГБ включительно - сверх того, в FAT32. "
