друзья, такая вот проблема! canon 40D. снимал свадьбу. после 8-ми часов непрерывной съёмки камера внезапно вырубилась (!). не работало НИЧЕГО! думал, что аккум сел, поэтому заменил на свежий. всё заработало (УРА)))
однако, через некоторое время камера опять потеряла сознание, и в этот раз минут на 5. помогло только множественное "вытаскивание" и "всовывание" аккума. опять заработало!!! и, наконец, через ещё минут 30 камера выключилась окончательно(((
включилась только спустя часа три-четыре. устала??? вряд ли...
история периодически повторяется, но не на долго.
у кого-нить такая хрень случалась? СПАСИБО!!!
МОЯ "СОРОКОВКА" ПОТЕРЯЛА ЗОЗНАНИЕ!!!
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[alex_bunevich]:
Re[alex_bunevich]:
у меня никакой ошибки не писал...
Re[alex_bunevich]:
от: alex_bunevich
Мож перегрелась?
http://www.photome.de/
Посмотрите разные кадры этой програмкой, вдруг и для Кэнона покажет температуру матрицы.
Re[alex_bunevich]:
спасибо за полезную инфу!!! только иногда камера вырубается в обычных условиях и после недолгой работы. я ещё в копии-москва задал вопрос. может, просветят...
Re[alex_bunevich]:
Не на зеркалках, но на других фото-видео устройствах были аналогичные глюки в случае:
- поломались или окислились контакты выключателя питания. Предположительно: во время работы на них большое сопротивление, они греются и как-то разгибаются. Точнее сказать не могу, но одна и видеокамер отрубалась похожим образом и не включалась некоторое время после этого именно из-за выключателя.
- Окислились (загрязнились) контакты в другом месте. При нагреве там разрывается цепь, камера вырубается, а внутренняя диагностика не позволяет ее включить. Подобный случай не совсем похож на ваш, при повторном включении камера все-таки должна подавать признаки жизни, но кто его знает, какое могло быть загрязнение.
- Батареи настолько паршивые, что при серьезной нагрузке они теряют способность отдавать большой ток на продолжительное время при том, что их напряжение соответствует заряженным батареям. Такое было много раз при использовании китайских подделок. Аппаратура отрубается точно так же и потом не может включиться, пока батареи не придут в сознание. Но с родными фирменными батареями такое, по идее, не могло произойти, или могло быть только в случае их короткого замыкания или увлажнения.
Даже если мои советы покажутся бесполезными, попробуйте лишний раз протестить батареи.
