Моя программа по выводу статистики фотографий по Exif - StatExif
Всего 49 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[artwar]:
от: artwar
А почему RAW не будет?
обижаете!!! :(
Для JPEG есть единый стандарт.
Официально задокомментируемый.
С RAWом все сложнее.
У каждого он свой.
Может быть, если смогу достать полную информацию, прикручу RAW.
Но не в ближайшем будущем.
Re[Игоръ]:
прикрутите exiftool для получения инф-ции из RAW
Re[Игоръ]:
подовляющее большинтсво равов читается тагже как тифф. единствено maker note может не интерпретироваться потомучто там могут быть не правильно проставлены типы данных.
4 мега блоата а толку0, любой лох заскриптует эту статистику из 3 строчек скрипта и екзифтула
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Я вот не заскриптую. Я даже не знаю значения этого глагола. Стало быть я не лох. Приятно знать.
Re[Игоръ]:
симпатичная программка :D
по равам сказали.
"Ориентация" не работает - пишет 100% горизонтальная (Pentax)
"Фокусировка" и "Drive Mode" тоже не определяются.
Почему-то кроп-фактор не всегда определяется
Re[Юксаре]:
от: Юксаре
А можете снять несколько кадров на разных режимах в RAW+JPEG ?
И отдельно посмотреть JPEG и отдельно JPEG_из_RAW.
Есть разница?
Есть подозрение, что конверторы (RAW -> JPEG) срезают часть информации из Exif.
Re[Игоръ]:
возможно. Ща гляну
Re[Игоръ]:
угу, сделал. Все то же, только еще хуже: на 2 из 4 снимков объектив (DA70/2.4) не определился.
Причем на тех, которые снимались в джпег!
Re[Игоръ]:
от: Игоръ
2. RAW'а нет и не будет :(
А вот это зря.
Re[Балбес]:
от: Балбес
Да тут кроме ламера все нелохи, так-как не умеют нифига :)
Re[Игоръ]:
вот пока картинка для рекламы:
Re[BeS]:
Для тех, кому нужны данные РАВов и не только РАВов:
http://www.photome.de/home.html
Халява, весит чуть больше 3-х мегов...
Re[Игоръ]:
Автор молодец, так держать.
Муд...в которые говорят: "зачем это нужно", не слушайте. Тут таких дохрена. Сами палец о палец ударить не могут, зато другого обосрать - запросто. Сам в свое время увлекался написанием простеньких прог, для автоматизации своих задач. И мозг тренирует и работу упрощает, и главное чертовски приятно, слепить что-то своими руками.
По замечаниям:
1. В окно выбора папок нужно добавить мультивыбор с прижатым шифтом.
2. Там же нужно добавить кнопку рефреш. Ибо только что добавленные папки не отображаются, только ч/з перезапуск проги.
3. Что значит текстовая шкала? Наверно имеется ввиду логарифмическая?
4. После сбора статистики не пересчитывает фокусное. Это-же просто.
5. По моей статистике. Не определились вообще: ориентация, режим перевода, режим фокусировки (500D, LR). Кроп-фактор 68% - 1,6; 32% - 1,5. Во как!
6. Главное! Не увлекайтесь разными шрифтами. Надписи на кнопках Arial, 20pt, Bold; кнопки выход и т.д. гигантским размером, смотрятся как дешовая поделка школьника. Их или надо привести к стандарту или уж сделать графическими. С красявостями не торопитесь, программа начнет пухнуть, а у нее еще с функционалом не все хорошо.
7. По интерфейсу. Назначение программы - сбор статистики. Ну так и отдайте статистике 95% окна. А кнопки, выбор папок и пр. пусть будут компактными. Выбор папок с ListBox вообще заменить на ComboBox (выпадающий список).
8. Маштабирование окна работает на двойку. Знаю что это занимает много времени, но без этого никуда. Все проблемы описывать не стану, просто запустите на разных разрешениях. У меня на рабочем на 1920*1200 уже просто беда. Что будет творится дома на 2560*1440 даже смотреть не хочется.
9. Дальше все хуже. Дальше отладка и оптимизация. Пока еще есть куда стремиться. И скорость хромает и стабильность. У меня спотыкнулась всего на 1882 фотке - "Range check error" - видимо на "плохой" екзиф напоролась? По скорости просто необходимо прогрес бар добавить - это очень просто, а время скрашивает.
Re[Игоръ]:
Вот так это выглядит у меня.
Re[Хочу ФФ]:
а вот так выглядит у меня
- каталог выбрать невозможно (нет прокрутки)
- масштаб - только во весь экран и никак иначе
- кнопки вверху пустые
- запуск (на диске D ) - результат на экране
программирование оно конечно пользительно для прочищения мозгов
но не так же :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
но не так же :-)
Ну у вас конечно круче выглядит! Я думал у меня самый крутой скриншот будет...
Ну а по существу. Отладка - процес очень продолжительный, а на всех осях, на всем железе - вообще бесконечный, и явно выходящий за рамки простого энтузазизма.
Re[Хочу ФФ]:
Хотел бы извиниться за вылетающие ошибки - перед публикацией первого поста прогнал программу на всех режимах. Все работало. Буду дальше работать :)
от:Хочу ФФ
Спасибо за подробный анализ.
Буду работать.
Текстовая шкала означает, что масштаб по оси OX не учитывается, а график просто наноситься как есть - на каждое значение например ИСО - отдельное место на оси ОХ. А линейная - это ось ОХ масштабируется, в зависимости от значений на своей оси.
По кроп-фактору проблему знаю, но как решить - пока нет :(
Посчитать точно кроп-фактор не получается - есть разброс, причем для мыльниц он сильнее :(
В Exif в явном виде нет этой информации.
У меня есть снимки со старой Minolta A1, где в явном виде прописывалась информация о фокусном и о эквивалентном фокусном.
При анализе пяти первых кадров с этой камеры, оказалось, что значение (фокусной / эквивалентное фокусное) не равно константе !!!
Re[Игоръ]:
Обновление от 27.12.2011 Обновил программу на сайте.
Изменения:
1) решена проблема с выпадениями программы с ошибками
2) решена проблемы с разрешением экрана > 1024x768
3) решена проблема с отсутствием надписей на кнопках в 64-х разрядных версиях Windows
4) добавлена возможность раскрытия диаграмм на весь экран
5) улучшил сохранение "широких" диаграмм в JPEG по правому клику мышки
Re[Игоръ]:
только скачал, версия 0.9.0.1, 7-ка x64, кнопок нет :) и насчёт изменения размера окна как-то непонятно выглядит:
Re[Zvezdopad]:
от: Zvezdopad
Обновление от 28.12.2011
Теперь кнопки точно поправил :)
Насчет размеров окна:
Скачайте заново программу и запустите - появится лог файл (log.txt).
Пришлите в личку, то что там будет написано.
Надеюсь все быстро поправить.
