моя D70 отказывается снимать на солнце
У меня проблема - моя NIKON D70 отказывается снимать на солнце. Когда в объектив попадает много солнца, то камера не реагирует на нажатие клавиш. Совсем не реагирует. Т.е я могу выключить камеру поворотом диска, а она будет включена. Пробовал сниматьс разными картами и без карт. с разными объективами - результат одинаков. Я прикрываю объектив рукой, и через пару секунд могу успеть сделать навскидку кадр-другой, а затем опять зависание! Сброс. смена батареи и проч не помогает, гарантия закончилась....
Подскажите, в чем может быть проблема и где можно починить камеру в Питере? Мысль, что придется расстаться с любимицей на месяц пугает...
Re[Андрюшка]:
проблема в генах.
читайте инструкцию на камеру.
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
+1 :)
Re[Андрюшка]:
от: Андрюшка
...Мысль, что придется расстаться с любимицей на месяц пугает...
Попробуйте поставить ИСО в положение AUTO, режим съемки тоже в AUTO (зеленый такой режим) или в положение Р. Испуг должен быстро пройти и, если он прошел, почитать инструкцию :D :D :!:
Ну, а если проблема осталась - в сервис :( .
Re[KW]:
AlexanderSm
Какому Гене нужно морду набить?
Камера не снимает ни в каком режиме, она вообще не реагирует на кнопки, даже на поворотный диск выключения, как ни странно.
Испуг никуда не делся, инструкция не помогла. Собственно, уважаемые, что я мог там найти? Фразу - если ничего не помогает - отдайте в сервис центр? Это я и сам знаю.
Подскажите, куда лучше отнести ее в ремонт в Питере?
На петроградской набережной сказали, что диагностику проводят 2 недели, а ремонт... Ремонт может продолжаться и 3 месяца , если придется ждать комплектующих...
Может, есть какой-нибудь вменяемый мастер, который сможет вынести приговор моей камере?
Re[Андрюшка]:
в ручном режиме фокусировки тоже самое ?
Re[lantan-ex]:
Вы чего набросились на него. "Почитай инструкцию!", "Почитай инструкцию!".
Прочитайте внимательно пост человека. Камера не пишет "Hi" при высоком уровне освещенности, она ВЫРУБАЕТСЯ полностью. Случай сервисный, надо нести в ремонт. Кнопочками-установками наверное не вылечится.
Re[lantan-ex]:
от: lantan-ex
вообще ни на что не реагирует! Только после закрытие рукой объектива через пару секунд оживает, иногда успеваю сделать кадр.
Пдскажите, куда лучше нести в ремонт!
