"Моя Борьба" с китами Кэнон 18-55 и 55-250
Многим известно, что новый кит EF-S 18-55 IS II обладает весьма неплохой резкостью по всему полю, и на некотрых фокусных
резче чем EF 50 1.8 и EF 50 1.4, особенно на 10-12мп камерах.
Однако из-за дешевого конструктива для того чтобы получить такой кит, небходимо нарваться на удачный экземпляр в магазине.
Но даже если вам попался неудачный экземпляр, не все потеряно - совершив следующие действия вы может получить бритвенно
резкий кит.
1. Что нам понадобится:
2 хорошие фирменные крестовые отвертки Force 00 и 000
1 обычная плоская отвертка 1.5х50
1 пинцет
1 ножницы
1 маркер
1 желательно затупленое шило или толстая иголка по диаметру почти без зазора проходящая в отверстия шлейфиков
1 тюбик суперклея
1 тюбик силиконовой смазки
1 пластиковая одноразовая тарелка
1 кусок фольги 5х3см от молдавского шампанского толщиной ~0.07мм
2. Разбираем кит
маркируем маркером взаимное положение тыльной крышки и объектива
отверткой 000 откручиваем 2 болтика сбоку крепящие контактную площадку
Отверткой 00 откручиваем 4 болтика крепящие тыльную часть объеткива к байонету, держим второй рукой за объектив
и достаточно сильно нажимая (чтобы шлицы болтиков не провернуть) откручиваем
3. Аккуратно поднимаем на 1см тыльную часть проталкивая контактную площадку вниз, далее нужно
отсоединить шлейфик от тыльной части вытянув его вверх из гнезда в объективе и тыльную часть отложить.
4. Маркируем взаимное расположение платы и мет. площадки
аккурано отсоединяем все шлейфики, вытягивая их, часть из них удобнее отсоединять продев затупленное шило
в имеющиеся отверстия
5. Переводим ползунок АФ вверх, откручиваем 2 боковых болтика крепящих мет плату, плавно и аккуратно вынимаем плату
6. вырезаем из пластика примерно такую пластмссовую детальку (низ в 1.5 раза шире чем на фото) и слегка отогнув
черную ось, прилагая совсем слыбые усилия, пинцетом загоняем ее за ось и вниз. нажимая пальцем на ось и ставя ее парралельно
боковой стенке смотрим чтобы малая шестерня при этом только чуть- чуть поджимала большую. Если не будет поджимать -
то люфт и легкость остнется и промахи АФ также, если пережать - то ход будет тугой и АФ уже будет недолетать.
7. располагаем объектив горизонтально осью внизу, пластмасску так устанавливаем пинцетом, отгибаем если нужно, чтобы
она концом ближе к вам прилегала ближе к боквой стенке а не к оси.
8. располагаем ось чуть выше пластсмасски, так чтоб клей не стекал к оси и не приклеил ее, на плоскую отвертку наносим
каплю клея и отверткой наносим этот клей к левому ближнему краю пластмасски. оставляем объектьив сушиться на сутки-двое
в таком положении, и немного приподняв переднюю часть - чтобы клей стекал на левый ближний к вам край пластмасски и
не мог затечь вниз на ось и шестерню. Если смазки много стерлось - добавляем спичкой из тюбика немного, вращая ось
объективом. Собираем все в обратной последовательности. Ось со шлицом - поэтому если металлическая площадка не хочет
легко садиться на ось - слегка повращайте обектив (как при ручной фокусировке.) Сначала ставим левый край на ось,
затем ловим попадание рычажка в кнопку АФ справа.
9. Устраняем перекос оси объектива по отношению к перпендикуляру к матрице - из-за чего мылят края, низ или верх.
Для этого начинаем с 3 прокладок из фольги внизу и 3 справа.
Делаем пробные кадры в рав на исо 100 на 18мм 35мм - например параллельно стоящего дома в 50-100м,
фокусируясь на открытой диафрагме в 10м,20м, на доме за домом на каком-нибудь объекте в 500м- беск.
Конвертив из РАВ используя шарп 5, шумодавы в 0, можно искажения объектива исправить на последней вкладке DPP -
- все кроме самой нижней птицы ставим. Снимаем как горизонтальные кадры так и вертикальные.
10. Смотрим как располагается ГРИП - с каким перекосом - если справа грип ближе - подкладываем 1 фольгу справа
Если ГРИП снизу ближе - подкладываем 1 фольгу снизу.
11. Этот метод подходит для следующих объективов EF-S 18-55 II (кит на 350D/400D), EF-S 18-55 IS I (кит на 450D),
EF-S 18-55 IS II (кит на 600D), EF-S 18-55 III (Кит на 1100D).
Автор не несет отвественности если вы что-то сломаете или лишитесь гарантии используя эту статью.
http://album.foto.ru/photos/122057
Re[Порядочная Сволочь]:
Все замечательно,только пост пустой....комментарии пишутся к фотографиям во время разборки,регулировки и сборки....а у Вас показана куча запчастей......одноразовая посуда,спички,фольга и набор инструментов.Просто фотографии.
Re[User2]:
del
Re[User2]:
del
от: Порядочная Сволочь
Нафиг всякое железо. Неопытный человек всё равно может порвать шлейф.
Используйте деревянные зубочистки, если перестараться, то сломается всего лишь зубочистка.
Re[User2]:
del
del
Re:
:cannabis:
А ничо что изображение после объектива перевёрнуто?
А ничо что подкладывание фольги ещё больше смещает грип в ближнюю сторону?
Получается видим перекос справа и добавляем перекос слева. В целом получится ровно, но извращённым методом :P
ЗЫ кстати в объективе есть регулировка перекоса внутренней группы линз методом поворота втулок с эксцентриком. Вот там и надо регулировать перекосы.
Re[Vikt_or]:
del
Re[Vikt_or]:
del
Re[Vikt_or]:
del
UPD!
- После такой доработки - кит придется отъюстировать в сервисе кэнон, т.к. за счет большего сопротивления вращения шестерен - он будет чуть фронтить.
- для фокуса резкого как по центру так и по краям - необходимо чтобы объектив чут в бэк уходил, еще в ГРИП, но в бэк ее части, т.к. на ките также ГРИП сферическая. Зато он стал гораздо стабильнее попадать в раз 10 - а так на новом улетал из ГРИП на каждом третьем кадре то в бэк то в фронт (это утверждение проверено на 3-х новых купленных ЕF-s 18-55 IS II).
После юстировки - всё отлично.
Имейте ввиду что АФ на фиксе 50 1.8 по спецификации попадает в 1/3 ГРИП (реально в 1/4-1/5), а на стеклах темнее 2.8 (Кит например) - только в ГРИП (реально в 2/3-1/2 ГРИП).
Итак, вашему вниманию представлен кит-телевик Кэнон EF-s 55-250 IS II и его доработка, ибо всеравно, как говорится многие вещи просто необходимо предварительно обрабатывать напильником под свои конкретные нужды:
Ну что сказаать, - те же грабли, только в профиль что и киты всех времен и народов EF-s 18-55 Кэнон - но фокусируется все же в раз 3-4 менее нестабильно чем кит 18-55 "не обработанный напильником", но в раз 5 хуже чем 50 1.8 II (новый)
- те же 4 болтика, и также очень удобно расположенные как на китах EF-s 18-55 на 0, 90, 180, 270 и, да, пятый болт расположен как раз на 360 град (для тех, кто в школе геометрию учил на 3-). :)
Но фольгу придется расположить по другому (на моем этом экземпляре 55-250 IS II во всяком случае - 2 слева, 1сверху). Тестировать нужно во всем диапазоне, на 55мм по идее должно быть точнее всего, но вот получилось на ~110мм точнее.
И до тестирования лучше покрутить зум раз так 100 (но без фанатизма!), и отключив AF - фокус поездить туда- сюда
Итак - 3 фольги толщиной по 0.06мм (от Молдавского шампанского "Крикова", именно его и рекомендую как для доработки объективов (не крошится, т.к. с двух сторон обшита мощно-приевшемся пластиком!!! ),
Так, затем бережем эту бутылку шампанского с отодранными лохмотьями фольги - для последующего возлияния радования успешной юстировки в домашних условиях этой вражеской Кэнон-техники! 8)
з.ы. Другие Шампанские имеют другую толщину, и что еще хуже - крошатся в раз 10 лучше - это очень плохо - крошки, пыль, грязь...
Но я иногда пользуюсь другой фолгой (от лекарства какого-то)- она 0.03мм - это чтобы вообще сделать всё убиийственно четко и резко в ГРИП! - применимо только к геликоидам, пластик уходит далеко за эти 0.03-0.06мм - кит ужеу даже через 30 мин съемки...)
и так - справа видно что это небольшой перебор (3 фольги слева) - справа край с домиками ушел в небольшой фронт, так что верну с 3шт на 2шт слева.
В этом смысле 55-250 ушел достаточно далеко от кита 18-55 - 18-55 IS II, где нужно было от 4 о 6 шт той же фольги 0.06мм!
