Моторизированный задник 6x8 для RB67
Моторизированный задник 6x8 для RB67 и замерная призма RB67 PD PRIZM FINDER
После загрузки пленки как и в немоторизированном заднике довожу стрелку на пленке до указанной метки. Закрываю задник и нажимаю красную кнопку, при этом счетчик кадров остается на цифре 9, а спуск камера позволяет делать только в режиме мультиэкспозиции. Кто подскажет последовательность и правильность работы с этим. Кто нибудь пользовался RB67 PD PRIZM FINDER? Как им пользоваться? Спасибо
Re[Ростислав Никкель]:
от:Ростислав Никкель
В принципе всё так.
При открытии кассеты счётчик должен сбрасываться до до буквы S , а при нажатии на красную кнопку плёнка должна протянуться до кадра №1. Если не сбрасывается значит есть поломка.
На выдержках 1/400 - 1/8 переключатель режимов в стандартном положении
1/4 - 1 сек, в положении LT
При мультиэкспозиции и при выдержках Т, в положении Т/М. UP
Выставляете чувствительность на шкале пентапризмы, тип замера (A-S), ставите на камеру, взводите затвор, наводите на объект съёмки, нажимаете на кнопку ВКЛ расположенную в центре диска калькулятора, вращением диска гасите красный огонёк экспонометра и зажигаете зелёный. Считываете экспозиционную пару.
Re[Александр Рощин]:
А есть ли у него возможность работать в ручном режиме?
от: Ростислав Никкель
да, просто не включаете питание и перематываете в ручную, все остальное управление, как на простой кассете.
пробовал, чтол то не крутиться рулон, ручка крутиться а рулон стоит... может нужно кнопку какую тол нажать?
:( сломалось.
вообщем оказалось работает())) без заряженной пленки не работает, потому что подающий валик не движим, а от него и счетчик кадров работает, и спуск))) так что отбой тревога)))) Спасибо за содействие)))
