[quote:9deb048601="Гость"]Посоветуйте, есть ли где в продаже фильтр ХОЯ ПРО1 (УЛЬТРА) УФ или СКАЙ на диаметр 72 мм. Это фильтр с тонкой (3мм) оправой. И может кто знает-идет к нему крышка в комплекте? Не могу никак найти, ХОИ есть, а с узкой оправой нигде нет. Очень нужно узнать!Спасибо![/quote:9deb048601]
Я искал такой фильтр, на 77 правда,но не нашёл.А вообще больше всего Hoya в Техсоюзе!!
Москвичи!Подскажите,где можно купить фильтр ХОЯ УФ Про1
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Москвичи!Подскажите,где можно купить фильтр ХОЯ УФ Про1
[quote:f361213da9="Гость"]Посоветуйте, есть ли где в продаже фильтр ХОЯ ПРО1 (УЛЬТРА) УФ или СКАЙ на диаметр 72 мм. Это фильтр с тонкой (3мм) оправой. И может кто знает-идет к нему крышка в комплекте? Не могу никак найти, ХОИ есть, а с узкой оправой нигде нет. Очень нужно узнать!Спасибо![/quote:f361213da9]
__________
В "Атриуме" на первом этаже (Рядом с Курским вокзалом), затем, в Центральном фотомагазине. Крышка надевается собственная.
__________
[quote:d81aa31f8a="Гость"]Посоветуйте, есть ли где в продаже фильтр ХОЯ ПРО1 (УЛЬТРА) УФ или СКАЙ на диаметр 72 мм. Это фильтр с тонкой (3мм) оправой. И может кто знает-идет к нему крышка в комплекте? Не могу никак найти, ХОИ есть, а с узкой оправой нигде нет. Очень нужно узнать!Спасибо![/quote:d81aa31f8a]
Попробуйте в Юпитере: там большой завоз фильтров был пару месяцев назад, но 72 мм не самый ходовой размер...
Крышка к нему не идет, поскольку фильтр имеет внешнюю резьбу и родная крышка объектива нормально встает.
[quote:9ab00d427b="Гость"]Посоветуйте, есть ли где в продаже фильтр ХОЯ ПРО1 (УЛЬТРА) УФ или СКАЙ на диаметр 72 мм. Это фильтр с тонкой (3мм) оправой. И может кто знает-идет к нему крышка в комплекте? Не могу никак найти, ХОИ есть, а с узкой оправой нигде нет. Очень нужно узнать!Спасибо![/quote:9ab00d427b]
_____________
В Центральном фотомагазине у м. 1905 г. есть и UV и SkyLight на 72 мм по 1028 р.
_____________
У меня Хоя ПРО1 скай на 55мм, рдная минолта спокойно одевается ;)
У меня Hoya HMC Pro 1mm на 62 и на 55 (UV и CIR-POL), так у них с внешней стороны обычная резьба, можно еще фильтры накручивать. Хотя, когда я его показывал в Фотовебе, они удивлялись, потому, что думали, что он должен быть без внешней резьбы. Видать, есть разные модели.
Есть у Hoya еще и Ultra, тоже тонкий, так вот он, вроде бы, без резьбы с внешней стороны.
