Приветствую всех.
Подскажите, в Москве реально вообще поснимать птиц в т.н. естественной среде?
Имеется зумчик 85-250, думаю, при определенной осторожности можно подобраться на близкое расстояние, чтобы на этих фокусных поснимать, другой вопрос - где?
Москва - где птиц поснимать?
Всего 31 сообщ.
Re: Москва - где птиц поснимать?
Можно в Ботанический сад пойти. Последний раз была там в ноябре, насчитали около 17 видов. Дятлы, сойки, синицы 3-х видов, поползни, сова и др. Рекомендую.
В почти любом большом парке можно, около кормушек. Но это нужно с утра делать, пока гуляющие с детьми и собаками не сбежались. Там и белок можно застать - приятные зверьки.
от:Петр
Приветствую всех.
Имеется зумчик 85-250, думаю, при определенной осторожности можно подобраться на близкое расстояние, чтобы на этих фокусных поснимать, другой вопрос - где?Подробнее
в зоопарк,
но 250 для птичек.. портрет дятела того же надо снимать с 80-110 см, если он от птичьего грипа не летаргирует, то пошлет фотографа и смоецца
Re: Re: Москва - где птиц поснимать?
Я в битцевском парке в основном снимаю.
http://www.rbcu.ru/forum/forumdisplay.php?f=9
тут почитайте.
тут почитайте.
Спасибо всем за ответы.
от: Ivan
в зоопарк,
Иван, с 80-110 см на фокусном 250 мм будет макро 1:3 - 1:4, не понял юмора.
Re: Re: Re: Москва - где птиц поснимать?
от: Петрот:Ivan
в зоопарк,
Иван, с 80-110 см на фокусном 250 мм будет макро 1:3 - 1:4, не понял юмора.Подробнее
дятлы, они не орлы, их размеры весьма скромные, его портрет, как раз 1:4-1:6 и будет, а в полный рост в районе 1:10 , а это 2-2,7 м.
потренируйся на чучелках, чтоб оценить масштаб.
для совсем дикой птицы 250мм совсем мало.
Re: Re: Re: Re: Москва - где птиц поснимать?
от:Ivan
для совсем дикой птицы 250мм совсем мало.Подробнее
Так понятнее, спасибо.
При таком раскладе получается и 500 мм мало.
Re: Re: Re: Re: Re: Москва - где птиц поснимать?
от:Петрот:Ivan
При таком раскладе получается и 500 мм мало.Подробнее
поищи в инете, много сайтов по птицесьемке,
мне очень нравятся фотки снятые 24-35 мм линзами камера установлена у гнезда, запуск дистанционный, или по датчику.
500 можно снимать из скрадка, но это уже не "маршрут выходного дня"
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Москва - где птиц поснимать?
от:Ivan
500 можно снимать из скрадка, но это уже не "маршрут выходного дня"Подробнее
Все из перечисленного тобой не
[quot]"маршрут выходного дня"[/quot]
Пётр, да не слушайте вы его!
Пойдите в любой парк, поищите кормушку, присмотритесь, где птички садятся, прежде чем на кормушку сесть.
И снимайте, снимайте! Зачем теоретизировать, масштабы считать?
ФотоОхота настоящая (на совсем диких птиц) - это не "выходного дня" дело вообще.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Москва - где птиц поснимать?
от:Петрот:Ivan
[quot]"маршрут выходного дня"[/quot]Подробнее
так, что- сходи в зоопарк! там и птица покрупнее есть и спокойнее она к человеку
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Москва - где птиц поснимать?
от: Ivan
только там они за решетками :(
от:Яр__Ех-Нфк
ФотоОхота настоящая (на совсем диких птиц) - это не "выходного дня" дело вообще.Подробнее
Спасибо, вот это нормальный разговор. Схожу в Битцевский парк как-нибудь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Москва - где птиц поснимать?
от: BTот: Ivan
есть и не за решеткаи, есть что и плавают,
от:Петрот:Ivan
мне очень нравятся фотки снятые 24-35 мм линзами камера установлена у гнезда, запуск дистанционный, или по датчику.500 можно снимать из скрадка, но это уже не "маршрут выходного дня"Подробнее
вот этот вполне, если камера позволяет.
от:Ivanот:Петрот:Ivan
вот этот вполне, если камера позволяет.Подробнее
не позволяет...
от:Петрот:Ivanот:Петрот:Ivan
не позволяет...Подробнее
на ОМ есть такая приблуда, у меня, вот тоже д.у.-шки а иногда хочется что т такое поснимать
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Москва - где птиц поснимать?
от: Ivan
Я не в теме - что за железка?
