Мощность вспышки - номано или нет?
Пробовал две вспышки - Sigma 500 DG Super на SD10 и Sigma 500 DG ST на D60.
Условия следующие - комната с белым потолком стандартной высоты (может быть чуть выше), довольно тусклое освещение от ламп накаливания. Объектив 50мм/2.8, расстояние до объекта съемки - около метра.
Вспышка смотрит ровно в потолок, камера установлена на высоте около 1.5 метра. То есть от вспышки до потолка не более 2-х метров.
На камере в ручном режиме установлена диафрагма F8 и выдержка 1/30 секунды, ISO100. Пыха установлена в TTL-режим.
С пыхом в потолок обе камеры давали недодержку примерно в 1/3 гистограммы. Сначала я грешил на режим TTL, пробовал делать коррекцию пыха +2, потом полностью ручной режим с максимальным пыхом - не помогало. Выяснилось, что вспышка попросту не может дать бОльшую мощность, чем уже дает. Я думал, что у меня 500 Super может быть бракованная, но попробовал новую 500 ST, она вела себя точно так же.
Отсюда вопрос - действительно ли F8 на ISO100 - это уже слишком темно для пыха в потолок? Это не дефект вспышки (вспышек)? Если поставить диафрагму пошире или больше ISO - то экспозиция становится нормальная.
В лоб также лупит весьма прилично.
Re: Мощность вспышки - номано или нет?
нормально.
Re: Re: Мощность вспышки - номано или нет?
от: L4m3r
нормально.
с одной стороны, вы меня успокоили.
а с другой, я ожидал слегка большей мощности.
ну от вспышки до потолка и до объекта сколько.. метра 3?
помножить на диафрагму 8 = 24 помножить на 2 примерно столько потеря из-за отражения = вч 48 вот и нашлись все.
от: L4m3r
ну в общем-то да, спасибо
Re: Re: Re: Мощность вспышки - номано или нет?
Помнится, на Сигме Супер (про СТ не знаю), если она стоит на камере в режиме TTL, после вспыха на экранчике несколько секунд должны мигать буквы "TTL" - это означает, что она пыхнула "правильно". А если не мигает, значит, света не хватило. Правда, в случае с направлением в потолок не уверен ...
Re: Re: Re: Re: Мощность вспышки - номано или нет?
от:Swar
я сейчас проверил - если света хватило, действительно мигает, и в потолок тоже.
спасибо! :)))
от:dr.noise
Для 200 ISO больше 5.6 лучше не закрывать, при этом вспышки в потолок едва хватает при низком потолке.
Обычно использую 5.6 с ISO400.
Проверить, максимум этот или нет - элементарно.
В ручном режиме на вспыхе поставьте максимальную мощность и пыхните. Если света будет столько же - значит так оно и есть.
от: 3MeeBuK
Так и делал. Света было столько же, но так как не с чем было сравнить, то возникло сомнение в исправности вспышки. То есть это ее действительная полная мощность или нет.
от: dr.noise
...Вспышка смотрит ровно в потолок... действительно ли F8 на ISO100 - это уже слишком темно для пыха в потолок?..
Специально тестами не занимался, но по опыту отвечу: да, ЕСЛИ ВСПЫШКА СМОТРИТ РОВНО В ПОТОЛОК и Вы не дали хоть части ее светового потока упасть на объект фронтально (т.е. прикрепив к ней сзади белую карточку размером с визитку, причем даже не обязательно на полную ее площадь, а частично, по опыту), то вполне может быть слишком темно. Так как многие забывают, что при ТАКОМ расстоянии съемки и луче прямо в потолок, освещенность объекта спереди зависит уже не от светлоты потолка, а от светлоты стен и мебели, а цветовой баланс ентого самого освещения - от цветности ентих самых стен и мебели.
Поэкспериментируйте с отражателями различной площади и при различном угле наклона головы вспышки по вертикали отношению к потолку (до примерно 45°), увидите, что результаты будут куда более утешительны.
Тем более утешение необходимо в ПОНЕДЕЛЬНИК!..
Успеха!
от:By-passer
Успеха!
Утешили, утешили :)
Я просто почему-то думал, что вспышка должна быть мощнее. Судя по тому, как она бьет в лоб с 10 метров...
