Мощность вспышки 1000Дж в кВт
В общем, проблема такая.
Надо просчитать, какой мощности взять генератор
для съемки на улице.
Какова будет мощность в кВт одного моноблока 1000Дж?
Здесь
(https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/388096)
совсем не про то говорят.
Re[YES-and-NO]:
Пиковая потребляемая мощность может составить около 1-2 кВт в зависимости от реализации схемы заряда самой вспышки.
Re[YES-and-NO]:
Предохранитель посмотрите на вспышке, дальше все просто - номинал в А * 220. Максимальная теоритическая получается, реальная может быть в половину меньше 8)
Re[YES-and-NO]:
[quot]Надо просчитать, какой мощности взять генератор [/quot]
Не только это, для того чтобы не спалить вспышки желательно уточнить какую синусоиду он дает. Если модифицированную - могут быть фатальные проблемы. Форма напряжения стандартной сети 220В 50Гц чистая синусоида. Все устройства, подключаемые к сети 220В 50Гц, разрабатываются исходя из такой формы питающего напряжения.
При отклонении формы питающего напряжения от требуемой - возможны сбои, отключения, выходы из строя подключаемых устройств. Правильно - синусоидальная форма напряжения позволяет штатно запитывать любые нагрузки, в том числе и такие как трансформаторы, импульсные блоки питания и т.д. при этом все же стоит считать потребляемую мощность = 220 х А номинал предохранителя подключаемого устройства (желательно не меньше), дабы не было проблем в момент пиковой нагрузки, т.е. в момент заряда вспышки на полную мощь
Re[YES-and-NO]:
https://foto.ru/forums/topics/281917&topic_id=281917&mode=l&page=1#listStart здесь подробно обсуждали тему
