Мощность и диафрагма
Подскажите пожалуйста новичку. 500Дж с диафрагмой 5,6 это тоже самое, что 1000Дж с диафрагмой 8????
Re[Андрешка Александрович]:
необязательно. например 2х500 дж это тоже самое что 1000 (в "дырках")- нет, тоесть несовсем .
вопрос , с идентичными адаптерами , ....... и вообще , подробнее.
от: Андрешка Александрович
проблемы с подсчетом экспозиции?
Это должен каждый фотограф знать на память.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
Только в случае студийной съемки меняется не выдержка, а освещение, то есть те самые 1000 и 500 Дж означают "в два раза". Значит, диафрагму нужно тоже "в два раза" в противоположенную сторону.
Re[Дык]:
Если я правильно понял пост выше, ответ на мой вопрос "да"?? (ISO одинаковое, выдержка тоже, расстояние до объекта одинаковое, софтбоксы стоят одинаковые)
именно так
Теоретически изменение с 500 до 1000 Дж это один стоп или одна ступень. Также изменяется количество света на одну ступень при зажатии диафрагмы с 5,6 до 8.
Но на практике количество Дж - это мало того, что не энергия импульса, а затрачиваемая электроэнергия на импульс, есть ещё потери и прочее, так ещё и от распределения света зависит, а все студийные приборы используют в 99,9% случаев с насадками.
Но в 90% случаев ответ будет - да.
