Морозоустойчевые камеры
Предлагаю писать сюда какие ваши СФ камеры какие условия выдерживали!))
Re[leonko]:
Mamiya RZ67 Pro II - снимал при -30 - нормально. Mamiya 7II - всё время со мной, было до -15 - без замечаний.
Re[leonko]:
Yashica-Mat, которая с Lumaxar. Только недавно отработала в -20, на Украине. Там же отработал Rolleiflex 2.8C, в тех же температурах. Никаких проблем. В Москве при -14, два дня назад вечером Ролик отработал ручную выдержку, на 2 секунды больше. Связываю это с более влажным климатом, нежели на Украине.
Re[Епифанов Сергей]:
про rz II, вы её достали из кофра и сколько времени ходили?
или достали -сняли - убрали?
батарейки часто меняете?
Re[leonko]:
При - 20 без проблем отработали Bronica ETRS, Москва-5, ЕОS 30D с небольшой (1-2 сек) задержкой в срабатывании затвора. Камеры находились на морозе в течении 3,5 часов.
Re[leonko]:
Bronica SQ-B при -23 нормально вроде... отработала 3 часа... потом я уже не смог =)
Re[leonko]:
Пентакс 67II минус 20 примерно три часа, с камерой все порядке, проблемы у фотографа :D
и чужой опыт
http://www.FOTO-VIDEO.ru/220/1709.html?phrase_id=543564
Re[leonko]:
от: leonko
Батареи на морозе приходилось менять заметно чаще, чем в тепле (камера около года уже просто отдыхает :) ). При съёмке в тепле одна батарейка не менее, чем на 20-30 катушек (я менял раз в полгода "на всякий случай").
На -30 RZ II пробыла порядка полутора часов в открытом кофре (верхний клапан был приоткрыт) и на съёмке. Фотографировал со штатива, отснял ролик или немного больше. То есть камера проморозилась так, что открытые пальцы пристывали к металлу. Перед этим сменил батарею, так что проблем с питанием не было. На камере работала замерная призма.
Re[leonko]:
В Перми при -45 снимал ФЕДом. Проблем не было. И моя заводная кинокакмера тоже нормально работала.
В Кировской области мой Киев работал при -40. Тоже проблем не было. Зато дома в Киеве были проблемы с прыгалкой на Зоннаре 180 при -25. И на Киеве 19 с его Гелиосом 81. Но тут похоже дело в самом объективе было и еще влажность имеет значение. Сухой морозный Пермский воздух при -40 это далеко не то же самое что в Киеве -25 при высокой влажности.
от: Епифанов Сергей
Mamiya 7 работала 5 дней подряд по 3-4 часа каждый при -25 градусах. Всё в норме, и батарейка тоже.
Re[leonko]:
Поснимал на М645 Про при -18. Проблем не было...
Re[Борис Коло]:
Недавно снимал при -25 Роляем двуглазым с тессаром 3,5 и Салютом-С где-то час, может немного больше. Все время Пентакс к20д висел на плнче, вместо экспонометра пользовал и время от времени пощелкивал им. Время было позднее около 16 часов, потому штатив и длинные выдержки. Все отработало отлично, кроме меня - задубел.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
А моя при -18 за, примерно, 3-4 часа открытого воздуха пожрала 2 комплекта батареек. :( Теперь ищу для нее выносной блок питания. Кстати есть, что на примете, идеи какие?
Re[photograff]:
У меня со всеми камерами одна и та же проблема: мерзнут руки...
Re[leonko]:
Уже при -7 увеличиваются выдержки на моей гармошке с рапид-компуровским затвором.
Re[fixativ]:
помыть его зажигалочным бензином - для мороза их Пронтор, в частности, рекомендует затворы использовать немазанные.
Re[Дибутил Фталат]:
а в мороз что лучше центральный затвор, или шторный?
Re[иванов1]:
от: иванов1
Эту проблему я решил в магазине Альпиндустрия, где приобрел варешки-перчатки (со съемными варешками и свободными пальцами) из полартека с виндблоком. Лучше, конечно, гортексовые, но варешки-перчатки из него не попались.
Проблема с питанием камеры решаема выносным блоком питания, но его в силу своего малодушия я не купил вовремя. Теперь, накануне кольского похода, не много напрягаюсь.
Что касается увеличения выдержек и прочего моя Мамия АФД отработала в -18 - -20 часа четыре без проблем (слайд проявлен и я в восторге).
Re[leonko]:
RZ 67 Pro - что с родным,что с 90\3.8N RB вчера весь день на морозе отработала без нареканий.Батарею не снимал.Хотя пожалуй надо подумать о запасной в кармане в тепле
Re[leonko]:
На моем Контаксе RTS-II затвор шторный из титановой фольги. В -20°С при стопроцентной влажности проблем не было.
В Хасселе затворы центральные, я их чистил и смазывал сам часовой синтетикой - проблем не было никаких и никогда.
Думаю, все зависит от конкретного аппарата, общая рекомендация может ьыт перекрыта погрешностью эксперимента :)
