И все таки при каких минусовых температурах, можно работать с зеркалками без последствий (Canon 350D)?
В ТТХ сказано от 0 до +40. А при минусе дома сидеть!!!
И второй вопрос, как по марке объектива, вычислить его оптическую кратность?
Мороз и солнце.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Мороз и солнце.
Re: Мороз и солнце.
1. При минусе лучше сидеть дома. :D Но если очень хочется поснимать, то можно и поснимать, главный враг не холод, а конденсат. При заносе камеры в тепло, нужно завернуть ее в герметичный пакет (или в хороший кофр) и не доставать час-два, пока она полностью не согреется. А на улице камеру не надо прятать постоянно под одежду, можно только аккумуляторы доставать и в карман класть, на долше заряда хватит.
2. "Кратность" объектива - это отношении максимального фокусного расстояния к минимальному. Например EF-S 18-55: 55/18=3.
Re: Мороз и солнце.
от:biv67
И второй вопрос, как по марке объектива, вычислить его оптическую кратность?Подробнее
Снимать можно почти при любой минусовой, главное его (фотик) не доставать из теплого мета на долго (из-за запазухи).
А про кратность не совсем понятно, если речь идет о зуме, то тогда надо максимальное фокусное поделить на минимальное.
Re: Re: Мороз и солнце.
Т.е. Упаковать герметично её перед домом в обычный полиэтиленовый пакет?
Re: Re: Re: Мороз и солнце.
от: biv67
т.е. сделать так, чтоб температура поднималась постепенно, например невынимать из сумки пару часиков.
Re: Re: Re: Re: Мороз и солнце.
Все понял.
Спасибо.
Спасибо.
Это заблуждение, что фотоаппарат надо прятать запазуху. Наоборот, его туда не надо класть, т.к. тело выделяет влагу, и постоянное перемещение холод-тепло тоже может вызвать образование конденсата. Фотоаппарат - всегда вне тела (улица или кофр), в кармане только аккумуляторы. А в герметичный пакет надо упаковать до входа в тепло для того, чтобы влага не сконденсиравалась на холодной поверхности.
Re: Re: Re: Re: Re: Мороз и солнце.
от:Ashikhmin
Это заблуждение, что фотоаппарат надо прятать запазуху. Наоборот, его туда не надо класть, т.к. тело выделяет влагу, и постоянное перемещение холод-тепло тоже может вызвать образование конденсата. Фотоаппарат - всегда вне тела (улица или кофр), в кармане только аккумуляторы.Подробнее
C одной стороны верно, если вы достаете его на 2-3 минуты и потом на 10-20 убираете + у вас плотно прилегющая куртка и вам очень жарко
