Мороз и камера
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re[Alvalk]:
от:Alvalk
Все очень просто. Линза запотевала, будучи помещенной под куртку в сильно охлажденном состоянии. И, разумеется, после доставания запотевшей линзы на сильный мороз она тут же замерзала.
Т.е. законы физики все еще продолжают действовать - конденсат образуется при помещении холодного предмета в тепло, а не наоборот.
Законы физики продолжают действовать даже если мы об их существовании не подозреваем.
Конкретный случай. -15 °С. Вынимаю свой NX11 из кофра, открываю крышку объектива и вижу в видоискатель, что кадр на глазах мутнеет.
Смотрю на морду объектива: стекло покрылось инеем. Выключаю камеру, поворачиваю объективом на солнце, через минуту солнце съело иней.
Когда и где он успел нагреться - не знаю, ни до этого, ни после мути не повторялось. Видимо, случайно зацепило тёплым и влажным воздухом из-под одежды, когда крышка уже была открыта.
Аккумулятор теряет от 1/3 до 2/3 своей ёмкости и выдаваемой мощности на морозе от -10-ти до -25-ти, при вносе в тепло ёмкость восстанавливается. Если держать аккумулятор во внутреннем кармане - проблем, кроме снижения оперативности, не будет. Камеру с сумкой держать при очень сильном морозе под одеждой, но обязательно ниже пояса, даже ниже... эээ... повыше колен, короче, только прикрыть полой одежды, камера не будет так промерзать, как снаружи, но и не будет слишком нагретой, чтобы не появились проблемы тепло-влага-холод...
Re[Outer Space]:
Canon 1Ds Mark II c L-объективами при -30 °С работает.
Canon 5D Mark II c L-объективами при -15 °С работает.
Второй аккум всегда в теплом кармане.
Когда подносим камеру к лицу, дыхание задерживаем. Вообще дышим в сторону от камеры. Главное не пытаемся сдуть соринку с линзы, как обычно :D
Re[Outer Space]:
Я неоднократно носил камеры в зимние походы (-35*С было нередко). Зеркалка (Пентакс К100) порой так в снегу и ночевала, рядом с палаткой (в кофре конечно). Иногда замерзала до такого состояния, что батарейки (АА-оксирайд) отказывались работать, а ЖКД страшно было включать, но после замены батарей все работало нормально (ЖКД не включал).
А вот с БЗ все непросто. Гипотетически, замерзнуть может не только ЖКД, но и ЭВИ (после ночевки на улице или в холодной палатке). Ну и аккумы литиевые сдохнут куда быстрее батареек-оксирайдов. В общем, страшно брать такую камеру в зимние походы...
Re[Владимир Минаев]:
Sony NEX5 с мануальной оптикой, ходил в течении часа в 7 утра по мск, на термометре было -22, никаких проблем, сказать, что акк разряжался быстрее тоже не могу. единственное, после каждого снимка кидал в кобуру
Re[Outer Space]:
NEX-5n через два часа на морозе -15 один раз камера потеряла объектив. И вспышка заряжалась, ну ооочччееень долго.
Re[И С К А Т Е Л Ь]:
от: И С К А Т Е Л Ь
На ночь ложу кофр с апаратом в спальник в ноги. Если мороз не совсем экстремальный то только акумуляторы в спальник. Из всех зимних проблем наибольшая для меня - это запотевание. Видно такая особенность Карпатского климата.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
ну, это вроде бы не совсем беззеркалки. Но главная проблема не в этом, --- вы не сказали сколько часов вы вымораживали камеру при -30. Хотя бы часа три она побыла на этом морозе без кофра, прямого солнца и пр?
Re[Outer Space]:
от:Outer Space
Пардон, я не заметил что говорим только про беззеркалки.
Про свои камеры: да я понимаю о чем речь, 1DsMkII -30 не меньше шести часов (на камере за это время намораживается целый сугроб куда приходится нос при визировании), 5DMkII -15 два раза за день по три часа условно (это сейчас, в эти морозы, про прошлую зиму просто не помню). Механические зеркалки Никон тоже -30 держат, помню еще :)
Re[Outer Space]:
Olympus PM1 с Lumix 20/1,7. После длительной съемки на морозе (-18 ) со штатива сначала отказался работать автофокус, пришлось докручивать вручную, потом обратил внимание(!), что линза покрылась морозным рисунком... отогревание в кармане привело к предсказуемым результатам - запотеванию и моментальному обмерзанию, ничего не видно, все мутно
Из сумки достал и замерзшими руками прикрутил кита 14-42, с ним все нормально, проблем с обмерзанием не было, но все же решил свернуться и не издеваться над техникой
В ветке олимпуса успокоили, сделали заключение, что на первое стекло изначально попала влага, порекомендовали перед выходом на мороз просушить линзу феном (аккуратно, чтобы не нагреть) и накрутить фильтр...
Re[Outer Space]:
Nex 5, снимал луну - висела на телескопе, -18 -20 примерно. Тормозит картинка, разрядилась довольно быстро. Работала около получаса, посадила 50% батареи.
По идее за камеру особенно не стоит переживать, вроде бы как аккумуляторы низких не любят температур. Интересно сказывается ли на сроке службы аккумулятора - эксплуатация при отрицательных температурах...
Re[Outer Space]:
Около 40-ка минут снимал на Е-П1 с 14-54 на морозе 30-32.
Ночью со штатива. Выдержки длинные, исо минимальное.
Всё работало идеально. Что объектив, что фотоаппарат.
С 20/1.7 тоже нормально всё было.
Re[doctor25]:
Ой, а красиво ведь получилось. Особенно первая.
Re[Outer Space]:
Красиво! И небо тЁмное) не серое :-)
Re[doctor25]:
Ох... Ах... Да, поклонников у Вас много :D
А снимки конечно лучшие, впрочем, как всегда!
Re[Outer Space]:
Спасибо :)
В данном случае дело не в красоте, а в примере работы камеры и объективов на морозе. Причем E-P1 металлический и остыл так, что влажные руки к нему прилипали :)
Немного Off
не про ЦБК (поэтому и off), а про цифрозадник, но есть интересный ролик, где его (цифрозадник) серьёзно замораживают.
Про -79 это перегиб. Сколько времени его выдерживали во льду не понятно, мячик не показатель (его теплоёмкость сильно меньше, чем у задника; затвердеет резина и при более высокой температуре).
Но тем не менее, уровень морозоустойчивости достоин уважения. Если всё, что показано, правда хоть на 50%, то 99.5% практических задач на морозе уже можно решить, конечно, если поставить задник на механику (типа RB67), а питание сделать внешнее и класть во внутренний карман.
Может быть, лет через 5 дождёмся хорошей (в указанном смысле) беззеркалки.
Re[Outer Space]:
Oly e-p2
ZD 14-54II
-20, 2-3 часа работы без перерыва, для фризлайт видео.
на одном аккумуляторе отснял около 350 кадров. Нарушений в функиционале камеры не земетил.
