Монтаж или нет?
Монтаж или нет?
Видел фотографию. Интересует вопрос (не про задницу, с ней все понятно), на чем можно так снять? Обратите внимание, лопасти винтов лишь чуть смазаны. А ить скорость их движения порядка 200 м/с (плюс-минус лапоть). Смаз там сантиметра на 2-3, то есть получается, что выдержка должна быть меньше 1/10000с. Такое бывает? Или все же монтаж?
[img:cf1450d7fe]http://forum.wbfree.net/forums/attachment.php?s=&postid=208970[/img:cf1450d7fe]
Re: Монтаж или нет?
[quote:1142757fed="bc----"]Видел фотографию. Интересует вопрос (не про задницу, с ней все понятно), на чем можно так снять? Обратите внимание, лопасти винтов лишь чуть смазаны. А ить скорость их движения порядка 200 м/с (плюс-минус лапоть). Смаз там сантиметра на 2-3, то есть получается, что выдержка должна быть меньше 1/10000с. Такое бывает? Или все же монтаж?
[/quote:1142757fed]
Такое бывает: у dinax 9 - 1/12000.
Но в данном сучае может быть и монтаж.
ИМХО: самолёт стоит где-нибудь у ангара, там сей шедевр снимается, потом шопится небо, а винтам motion blur.
[quote:ad09169206="uuger"]ИМХО: самолёт стоит где-нибудь у ангара, там сей шедевр снимается, потом шопится небо, а винтам motion blur.[/quote:ad09169206]
Похоже на правду - задница резкая, хвост тоже. А двигатели размазаны. И тени деревьев между фюзеляжем и правым двигателем несколько смущают
Ещё раз обратите внимание на тени: сравните направление падения теней от киля, винтов и этого "рупора" за кабиной с направлением теней от деревьев на асфальте.
100%-ый монтаж! Если бы не был монтажем, но на заднице была бы тень! А так сделано на троечку... хотя есть эмуляция горячего воздуха, вылетающего из двигателя.
Re: Монтаж или нет?
Если монтаж, то весьма качественный. Даже сымитирован "изгиб" лопастей винта из-за движения ламелей затвора: обратите внимание: верхние концы верхних лопастей "загнуты" влево, и нижние концы нижних - тоже влево. Учитывая, что кадр экспонируется движущейся щелью снизу-вверх, получается, что оба винта вращались против часовой стрелки.
Тени - тоже все (включая тени от деревьев на земле) падают в "правильном" направлении :)
Re: Монтаж или нет?
[quote:59e3b6f64d="Fandango"]Тени - тоже все (включая тени от деревьев на земле) падают в "правильном" направлении :)[/quote:59e3b6f64d]
Вот я и толкую - посмотрите на тени между фюзеляжем и правым двигателем :)
