Монокль своими руками
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Дорогие, у кого есть опыт создания "эффектных" приспособ, в частности моноклей своими руками - поделитесь пожалуйста
Re: Монокль своими руками
В частности, был бы счастлив использовать на это дело "Мир-1B" (35 мм) или "Юпитер-9". Кроме этого, буду рад советам по менее сложным приемам смягчения изображения подручными средствами - (вазелин там, и т.д.):)
Re: Re: Монокль своими руками
Неужели Юпитер так плох, что его только не монокль. Дешевле будет его продать и купить Гелиос 44, еще и на пиво останется. Если не ошибаюсь у нас Юпитер-9 без МС стоит порядка 20 у.е. а гелиос 4-5 у.е.
Re: Re: Re: Монокль своими руками
Многие эффектные приспособы можно взять готовые. Фильтры Кокин. Главное - не переборщить.
Можно ещё в ФШ попробовать... с помощью плагина ScatterLight Lenses
Примеры:
http://www.grafika.cz/art/photoshop/scatterlight.html
Примеры:
Было в "Фотомагазине" году в 1998-9, может быть 2000 пара номеров со статьёй про то, как сделать монокль самостоятельно. Причем приводятся формулы всякие, как раб. отрезок вычислить, какую линзу подобрать, и т.д. Короче себе я сделал из "Киевского" полтиника - всё лишнее выкинул, одну линзу оставил. Получилось не плохо.
Можно посмотреть в галерее "Монокль".
от: Алексей Лось
...я сделал из "Киевского" полтиника - всё лишнее выкинул, одну линзу оставил. Получилось не плохо.
Если можно на мыло, чтоб подробнее было. Я себе то же из Киевского Г-81Н сделал. Есть непонятки.
PS^Продублировал на мыло.
Я тут писал об этом
https://foto.ru/forums/topics/68899
и вот еще из fido7.ru.photo
* Newsgroup: fido7.ru.photo
* Date: Thu, 7 Nov 2002 14:05:07 +0000 (UTC)
* Subj: Монокли !!!
============Начало цитаты=====================
Hi All.
В ответ на
"Valeri Bouleau" wrote in message
news:aqc0fq$2aho$1@ddt.demos.su...
Пишу в пятый и надеюсь в последний раз в эту конфу по конструкции
моноклей.
Лично я делаю монокли из объективов
Гелиос 44-2. Почему так? Потому что у этого объектива нет прыгающей
диафрагмы, которая доставляет много лишних хлопот при изготовлении
монокля.
Вся начинка из объектива вытряхивается. При изготовлении 45-50мм монокля
используется задний блок, из которого удаляются все линзы. Берется мениск
с фокусным 45-50, диаметром 27мм. (где достать такую линзу не знаю, ищите
сами) Линза ставиться мениском вперед, т.е. по направлению к диафрагме.С
помощью переходных колечек подбирается оптимальное расстояние от
диафрагмы до линзы, постоянно контролируя "кому" т.е. сферическую
аберрацию, на матовом стекле, установленном в кадровом окне на полозки
для пленки, матовой стороной вперед.
Контроль ведется по удаленному источнику света.
пламя свечи, лампочка карманного фонарика на расстоянии более 6м. с
помощью 5-и; 10-и кратной лупы. Помещаем изображение источника света в
углы кадра и смотрим в какую сторону идет "хвост кометы". В зависимости
от этого убираем или добавляем колечки между линзой и диафрагмой.
Добиваемся равномерного, по возможности, кругового ореола вокруг
изображения точечного источника.
Одновременно проверяем наилучшую диафрагму, по величине ореола и
равномерности его свечения. Когда всего этого добились, зачерняем черной
матовой краской все внутренности, все колечки и обечайку линзы. Собираем
объектив. Затем подбираем рабочий отрезок, накручивая на заднюю часть
макрокольцо от Зенита. Размер (толщину)кольца подбираем так, чтобы
получить наводку на бесконечность, если велико, сошлифовываем. Или
заказываем кольцо необходимого размера.
Наводку на резкость моноклем надо осваивать специально. Дело в том, что
наивысшая кажущаяся резкость в видоискателе камеры, на самом деле
наивысшая контрастность изображения. Кольцо наводки нужно провернуть чуть
дальше от этого положения. Это чуть добивается практикой. Да, еще.
Наводка на резкость осуществляется на рабочей диафрагме. Нельзя
наводиться на дырке 2,0 а затем зажать да 5,6. Далее, наводка по клиньям
и микрорастру также неправильна.
Наводиться надо только по изображению на матовом стекле. Естественно
вручную, т.к. автофокус также будет врать.
Длиннофокусные монокли я также делаю из Гелиос 44-2. Только в этом случае
выбрасывается и существующая диафрагма. Диафрагму я делаю из тонкой
латуни и зажимаю ее в резьбе под фильтр.
Кстати, сменные диафрагмы с различной формы отверстиями, дают разные
интересные эффекты на фото.
Линзу, мениск также помещаю за диафрагмой мениском вперед, точно так же
подгоняя расстояние между ними до достижения минимальной и правильной
комы.
Точно также подгоняется и рабочий отрезок постановкой переходного кольца
необходимиго размера. Могу сказать, что в случае изготовления портретника
F=85мм берется передняя линза от этого объектива.
Монокль, в принципе, предназначен для использования с ч/б пленкой,
поэтому, для лучшей резкости и наименьшего размытия световых контуров
нужно пользоваться или желтозеленым или даже оранжевым фильтром.
Большинство статей встречающихся в И-нете, это профанация.
Самое лучшее по этому делу, - это статья Г.Колосова в книге В.Анцева и
А.Доброславского "Фотолюбитель - конструктор" Москва "Искусство" 1989г.
А также статьи А.Ерина в журнале "Фото &Видео"
Всего доброго
Владимир Погонов
==Конец цитаты====================================
* Subj: Монокли !!!
Hi All.
В ответ на
моноклей.
монокля.
комы.
Всего доброго
Владимир Погонов
от:Igor S.
Я тут писал об этом
Пишу в пятый и надеюсь в последний раз в эту конфу по конструкции моноклей.Подробнее
Все это я уже читал и подобное то же, НО повторю свой вопрос интересует применительно к конструкции из Г-81Н.
У никона другой рабочий отрезок, у Г-81 другая кривизна линзы, чем у Г-44.
Ладно. Тогда вопрос в следующем.
Как известно для монокля надо макрокольцо. Для никона это PK-12A = 12мм. (У меня Kenko ExtTube 12мм). Мне говорили, что такой моноколь фокусируется от 0,5-1 м до 4,5-5 метров. У меня всего лишь до 1,5-1,8 метров. Без кольца от 10 до бескочености. Где грабли? 1,5 метра мне мало.
