Была тут уже такая тема - http://club.foto.ru/forum/11/253924#p1907735 но все сошлись на том, что сделать невозможно и тему закрыли.
Вчера закончил первую попытку. Из всех лизн осталась только передняя, как и положенно - перевернута. Хоть это и не мениск, а простая плосто-выпуклая, первое впечатление довольно приятное. Вот пример картинки.
Монокль из EF-S 18-55 kit
Всего 24 сообщ.
Re[Andrey Chilikin]:
Ну и неплохо, кстати, ещё бы дырочку чуть прижать, вообще было бы класс!
Попробуйте сварганить внешнюю диафрагму из чёрного картона (диаметр отверстия подберёте по рисунку), вставленнго в оправу от советского светофильтра. Расстояние между линзой и диафрагмой можно подобрать теми же пустыми оправами. Чернить их внутри.
Если всё хорошо получится и понравится Вам- можно чёрной ПФ-115, например, нарисовать диафрагму на УФ-фильтре и получить более надёжную и пылебрызгозащищённую конструкцию.
от:Andrey Chilikin
Вчера закончил первую попытку. Из всех лизн осталась только передняя, как и положенно - перевернута. Хоть это и не мениск, а простая плосто-выпуклая, первое впечатление довольно приятное. Вот пример картинки.Подробнее
Всё правильно, рукастый всегда руками сделает, а безру-
кий чего сделает, языком своим?Теперь бы узнать подроб-
нее, что и как?
Re[VAGUS]:
Из картона и стояла. Правда без каких-либо расчетов, просто вырезал как на душу легло. Нужно с этим поиграться, конечно еще.
Re[VIKT]:
Подробности будут позже, когда разберусь с диафрагмами. Правда фокус довольно длинный, приходится прицеплять к тушке через кольцо 36мм. Но, что интересно, если убрать кольцо, а перед диафрагмой поставить макро линзу +2, то получается перископ :) А если в качестве линзы поставить макро стекло +10, то нормально фокусируется и без макро кольца. То есть агрегат получился довольно универсальный, осталось довести до ума.
Протестировал первый вариант перископа - просто поверх диафрагмы накрутил макро линзу +2. Вышло довольно неплохо, на первый взгляд. ХА меньше - синего в ореолах убавилось, ФР уменьшился немного. Пример тут.
Господа, вы звери... :)
от:Andrey Chilikin
тема была и не раз,чтоб сделать АФ монокль из этой линзы, проблема была в тушке, не по контуру а по контрасту фокус в тушке...и все забили, а так нафиг он нужен из этого стекла...непонятно...
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
AF на монокле - это убийство монокля. Никакой АФ не даст вам возможности полностью раскрыть свойства монокля. Это все равно что зеркалкой в автоматическом режиме в jpg снимать...
от: Улдыс
Затем, зачем он нужен из любого другого...
Всего из этого объектива (плюс набор макро линз) можно изготовить довольно много вариантов. Несколько вариантов картинок на его основе.
Можите описать техпроцесс изготовления? если не сложно с картинками
Дело за малым.Наладить работу автофокуса.
Re[vitaly75]:
от: vitaly75
Закончил эксперименты. Вот картинка с широкоугольно монокля из последней линзы переднего блока. Теперь можно будет приняться за описание. Как будет готово - дам тут ссылку.
Re[Каша]:
от: Каша
Дело за малым.Наладить работу автофокуса.![]()
Автофокус возможен только для длиннофокусных моноклей - когда линза установлена в переднем блоке (который вращается). В принципе никаких проблем с этим быть не должно. Другое дело что АФ будет работать по наибольшему контрасту, а не контурной резкости, что убъет саму идею монокля.
от:Andrey Chilikin
Закончил эксперименты. Вот картинка с широкоугольно монокля из последней линзы переднего блока. Теперь можно будет приняться за описание. Как будет готово - дам тут ссылку.Подробнее
Картинка - мегасупер :D Ждем описания технологии
правильно ли я понимаю - используется задняя линза в передней группе (крайняя правая в левой группе на рисунке)? а проставки/макрокольца пришлось ставить или рабочий отрезок сохранился?
Re[Putrach]:
от: Putrach
Использовать можно три линзы.
* Самую первую. Хоть и не мениск, но рисунок, на мой взгляд, дает очень приятный. Получается довольно длиннофокусная конструкция, требует макро колец в 32-36мм. Если перед диафрагмой поставить макро +2, то получается перископ, причем рабочий отрезок совпадает с длиной объектива. Картинка тоже довольно приятная.
* Четвертую (про которую Вы как раз и написали), положительный мениск. Крепится на место самой последней линзы в объективе - заменяет склейку с асферической линзой. При этом используется родная диафрагма. Рабочий отрезок сохраняется, кольца не нужны. Правда очень трудно фокусироваться - возможно заменю способ крепления и буду крепить ее к фронтальной части, там можно более точно фокус выставлять. Примеры - 1, 2
* Последнюю (склейка с асферической линзой). Рабочий отрезок совпадает, диафрагму можно использовать родную, картинка - страшная.
Все подробности описаны вот тут.
Попался мне 18-55 с полностью исправной электроникой. Удалось сделать автофокусный вариант. Вернее первые три варианта из статьи теперь автофокусные. Широкий монокль автофокусным пока сделать не удалось из-за того, что нужно изобрести сопрежение заднего блока линз с механизмом фокусировки. Может что и придумаю со временем.
основная-то задача
широкоугольный монокль. милиметров так на 28...
